VW CADDY 2007, Дамп крипто.
 Doctortehno
сообщение 19.5.2010, 19:07
Сообщение #39193
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Меняю приборку в VW Caddy на VW Jetta все обсолютно одиннаковое если не обращать внимание на Micronas 3297 в caddy и 3272 в Jetta!
Память 24с32 в другой панели работать не хочет, пустой экран. Сама приборка от Jetti работает - только не заводит по понятным причинам!
В каких строках ключи лежат? По дампу Jettj можно pin узнать, для адаптации?
Прикрепленный файл  IMG_1764.jpg ( 70.63 kB )
Прикрепленный файл  Caddy_2007_24c32_100120km_original_1T0920864.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Jetta_2008_24C32_12343km_original_1K0920854P.bin ( 4 kB )
Ответов (1 - 5)
 dracon
сообщение 20.5.2010, 0:43
Сообщение #39203
«Вложение jpg»
«Вложение bin»
«Вложение bin»
Криптованные панели обе. Нужно читать Ваг-Прогом 2009 или Росфаром 250, а также Х-ПрогМ. Да и не гарантия, пишут что Росфар не читает Микронасы 3297 3272. Только 3217. Память от одной панели в другой работать не будет из-за несовпадения криптомаски в процессоре с еепромкой. Пин только с еепромки моторника прочитать можно вручную. Так что не знаю, что у тебя выйдет. Гемор. Посохраняй тщательно дампы, дабы хотя бы в первоначальное состояние панели вернуть.
 papapasha
сообщение 20.5.2010, 6:48
Сообщение #39205
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Если пробовать менять,то только пару проц-память,но только в случае индентичности железа.
Хотелось бы узнать истинную причину замены щитка.
Хпрог М при чтении определяет все нужные цыферки из дампа щитка.Он поможет.
Росфар нервно курит в сторонке,он не работает со всем ээпромом,только с криптообластью,и только с одним из твоих процессоров.
 Doctortehno
сообщение 21.5.2010, 11:57
Сообщение #39253
Master
Родной щиток умер, верней Micronas 3297, после чтения Росфаром! :icon_traenen:
Росфар рабочий проверял не на одном авто, что произошло так и не понял, пайку проверял тщательно, единственное что я не сделал - это не подал питание сзади на разьеме щитка и пытался прочитать, потом когда подал питание проц уже замолчал!
Задняя плата теперь от VW Jetta, чтобы привязать ключи надо знать пин код от иммобилайзера (номерок который на ключах), от донорского щитка его нет! Диллеры прописали за 10 минут, к компу меня не подпускали зная кто я, денег тоже никопейки не взяли, купил конфет и две бутылки вина!
Значит получается можно вычислить пин код дилерским васом?
В моем случае все обошлось и клиент с пониманием (неделя без авто), с него 6 тыс., с меня 3500 щиток + 500 конфеты! :icon_20050121:
На Джете был пробег 12343, вперед мотается аж бегом - только в eeprom :icon_kringeln:
 sovig
сообщение 21.5.2010, 14:50
Сообщение #39258
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(dracon @ 20.5.2010, 1:43) *
Криптованные панели обе. Нужно читать Ваг-Прогом 2009 или.....
А где можно познакомиться с этим?
 RTK76
сообщение 24.5.2010, 19:40
Сообщение #39390
Дилиры ,в васке, забивают вин и код завода изготовителя и через онлайн прописывают ключи и панельки. pin-код они незнают и не вытягивают он им нафик ненужен, всё и так автоматом проходит. Пробег таким-же мокаром мотают, только вперет ,назат никак.
  Сейчас: 23.7.2026, 17:19
