26.7.2008, 20:58
#3908
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Получил нагоняй от администратора за злоупотребление личкой. Приношу свои извинения.
Выношу на обсуждение эту тему во второй раз. Теперь панель лежит у меня на столе и есть масса вопросов. Маска контролера Н95В по Мотороле 711 – это 11KS2. В описании Омеги приведены примеры *Н95ВМС68НС(7)11К4, МС68НС11KS2?? под вопросом к тому же PLCC80 и 84, а у меня на плате PLCC68, что же это за зверь? Как разрезать дорожку мне подсказали, а вот поднять вывод 59 для внутрисхемного программирования в этом контролере мне кажется невозможным, так как они завернуты внутрь под чип. Tachosoft корректирует пробег в километрах, а у меня пробег мильный, следует ли из этого, что в калькулятор нужно заранее закладывать разницу между километрами и милями. Как проверить, что я изменил в дампе? Нужно ли при этом припаивать чип на место или существуют иные варианты проверки? Прикрепленные файлы
26.7.2008, 21:00
#3909
Всем привет! Получил нагоняй от администратора за злоупотребление личкой. Приношу свои извинения. Выношу на обсуждение эту тему во второй раз. Теперь панель лежит у меня на столе и есть масса вопросов. Маска контролера Н95В по Мотороле 711 – это 11KS2. В описании Омеги приведены примеры *Н95ВМС68НС(7)11К4, МС68НС11KS2?? под вопросом к тому же PLCC80 и 84, а у меня на плате PLCC68, что же это за зверь? Как разрезать дорожку мне подсказали, а вот поднять вывод 59 для внутрисхемного программирования в этом контролере мне кажется невозможным, так как они завернуты внутрь под чип. Tachosoft корректирует пробег в километрах, а у меня пробег мильный, следует ли из этого, что в калькулятор нужно заранее закладывать разницу между километрами и милями. Как проверить, что я изменил в дампе? Нужно ли при этом припаивать чип на место или существуют иные варианты проверки? Поднимаешь ногу иголкой, ничего невозможного. Закладывать разницу нужно конечно. |
26.7.2008, 21:04
#3912
Поднимаешь ногу иголкой, ничего невозможного. Закладывать разницу нужно конечно. Очень уж стремно обломать вывод, неужели они такие эластичные. Очень уж не хочется вначале практики попасть на панель. |
26.7.2008, 21:15
#3913
Очень уж стремно обломать вывод, неужели они такие эластичные. Очень уж не хочется вначале практики попасть на панель. Если до тебя не трогали, то будет все ок. |
26.7.2008, 21:30
#3916
Маска контролера Н95В по Мотороле 711 – это 11KS2. В описании Омеги приведены примеры *Н95ВМС68НС(7)11К4, МС68НС11KS2?? под вопросом к тому же PLCC80 и 84, а у меня на плате PLCC68, что же это за зверь? А ты открой конфиг на омегу и найди хоть одно отличие в 11К4, KS2 или КА4(кстати, у меня в рисунке он фигурирует как КА4) получишь нобелевскую премию. А сделано так для того, чтобы некотрые не задавали лишние вопросы типа "а у меня такого проца нет". А ногу можешь кусануть или перерезать скальпелем в тонком месте, если стремно подымать иглой |
26.7.2008, 21:37
#3917
Если до тебя не трогали, то будет все ок. Вроде никто не трогал. Я приобрел переходник для фена, чтобы поднять этот камень, но возникает вопрос, как потом его поставить на место, ведь рядом находится дисплей в пластмассовом корпусе и орудуя рядом паяльником можно его задеть, а хочется сделать так, чтобы не было видно, что кто-то был в панели. Прикрепленные файлы
26.7.2008, 21:44
#3918
Вроде никто не трогал. Я приобрел переходник для фена, чтобы поднять этот камень, но возникает вопрос, как потом его поставить на место, ведь рядом находится дисплей в пластмассовом корпусе и орудуя рядом паяльником можно его задеть, а хочется сделать так, чтобы не было видно, что кто-то был в панели. Насадка не нужна, это пройденный этап и только гимор. Потом несколько раз так сделаешь и страхи пройдут.. |
26.7.2008, 21:52
#3919
А ты открой конфиг на омегу и найди хоть одно отличие в 11К4, KS2 или КА4(кстати, у меня в рисунке он фигурирует как КА4) получишь нобелевскую премию. А сделано так для того, чтобы некотрые не задавали лишние вопросы типа "а у меня такого проца нет". А ногу можешь кусануть или перерезать скальпелем в тонком месте, если стремно подымать иглой Уважаемый, Гога. От всего прочитанного у меня в голове полный каламбур, я сравнивал 11к4, KS2 и КА4. Прошу Вас поделитесь рисунком, а я обещаю поделиться Нобелевской премией. А на счет откусить - идея хорошая |
26.7.2008, 22:06
#3921
Насадка не нужна, это пройденный этап и только гимор. Потом несколько раз так сделаешь и страхи пройдут.. Ну так, а как на счет проверки записанного дампа. В принципе, если отрезать ногу, то у меня вопросов нет. А если выпаивать чип (вопрос чисто теоретический) думаю, что вам приходилось это делать. Умом понимаю, что внутрисхемное программирование гораздо проще, чем поднятие контролера, но информация прочитанная мной на различных форумах, ставит меня в затруднительное положение перед решением этого вопроса, так как мнение людей расходится - часть за внутрисхемное программирование, а часть категорически против - только за выпаивание чипа. Повторюсь, очень хочется в каждом случае найти единственно правильное решение. |
26.7.2008, 22:12
#3922
Ну так, а как на счет проверки записанного дампа. В принципе, если отрезать ногу, то у меня вопросов нет. А если выпаивать чип (вопрос чисто теоретический) думаю, что вам приходилось это делать. Умом понимаю, что внутрисхемное программирование гораздо проще, чем поднятие контролера, но информация прочитанная мной на различных форумах, ставит меня в затруднительное положение перед решением этого вопроса, так как мнение людей расходится - часть за внутрисхемное программирование, а часть категорически против - только за выпаивание чипа. Повторюсь, очень хочется в каждом случае найти единственно правильное решение. Какой бы вы способ не выбрали, оба и простые и нет, а записывать его надо наверняка, что бы не повторять процедуру, да еще и неоднократно. если бы можно было его программировать без поднятия ног, то проблема не велика, оставил припаянный шлейф и вперед на проверку.. А так, сам понимаешь.. |
26.7.2008, 22:24
#3924
А ты открой конфиг на омегу и найди хоть одно отличие в 11К4, KS2 или КА4(кстати, у меня в рисунке он фигурирует как КА4) получишь нобелевскую премию. А сделано так для того, чтобы некотрые не задавали лишние вопросы типа "а у меня такого проца нет". А ногу можешь кусануть или перерезать скальпелем в тонком месте, если стремно подымать иглой То есть Вы хотите сказать, что если я замечательным образом откушу 59 вывод, то могу подключиться внутрисхемно по конфигу Омеги как КА4 или KG4? |
26.7.2008, 23:15
#3925
За это время что вы тут задаете вопросы, можно было сделать штук 10 таких щитков внутрисхемно... А нобелевских премий мне не надо, сам уж как нибудь заработаю
26.7.2008, 23:24
#3926
Вроде никто не трогал. Я приобрел переходник для фена, чтобы поднять этот камень, но возникает вопрос, как потом его поставить на место, ведь рядом находится дисплей в пластмассовом корпусе и орудуя рядом паяльником можно его задеть, а хочется сделать так, чтобы не было видно, что кто-то был в панели. А дисплей просто надо выпаять, Я так обычно делаю. Я всегда выпаиваю проц на этих машинах. У меня получается быстрей чем подпаиваться, резать, а затем востанавливать дорожки. А потом проц довольно большой, его удобно паять. |
26.7.2008, 23:35
#3927
За это время что вы тут задаете вопросы, можно было сделать штук 10 таких щитков внутрисхемно... А нобелевских премий мне не надо, сам уж как нибудь заработаю Приятно иметь дело с такими профессионалами как Вы,однако конкретного решения вопроса я от Вас так и не получил. Благодарю. |
26.7.2008, 23:37
#3928
А дисплей просто надо выпаять, Я так обычно делаю. Я всегда выпаиваю проц на этих машинах. У меня получается быстрей чем подпаиваться, резать, а затем востанавливать дорожки. А потом проц довольно большой, его удобно паять. Благодарю. |
26.7.2008, 23:40
#3929
Может кто-то имеет опыт работы с данной панелью и процессором, прошу подскажите, уничтожить контролер я могу и без советов, а хотелось бы сделать хорошо.
Вчера, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 21.8.2026, 0:24 |
