21.5.2010, 18:13
#39264
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем добрый вечер!За ранее прошу прощение за то,что возможно создаю тему,которая затерта до дыр! Вопрос такой:судя по мануалу там стот мотя, в отличие от менее мощных фх и есть ли упоры на стрелках,если их нужно будет снимать?На форуме по этой машине нет ни какой инфы.Спасибо!
Отредактированно Sergeii - 21.5.2010, 21:23
21.5.2010, 18:30
#39265
Всем добрый вечер!За ранее прошу прощение за то,что возможно создаю тему,которая затерта до дыр! Вопрос такой:судя по мануалу там стот мотя, в отличие от менее мощных фх и есть ли упоры на стрелках,если их нужно будет снимать?На форуме по этой машине нет ни какой инфы.Спасибо! По ошибке создал не в том разделе!сори. Админы перенесите пож в спидометры! Я так понял речь идет о QX56? Если да, то стрелы снимать не надо. За эту машину беру 5000р. , не продешеви. |
21.5.2010, 22:00
#39282
Я так понял речь идет о QX56? Если да, то стрелы снимать не надо. За эту машину беру 5000р. , не продешеви. наверное таки речь идёт за FX50... Никаких стрел, внутривенно на ура) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.5.2010, 22:51
#39284
Я так понял речь идет о QX56? Если да, то стрелы снимать не надо. За эту машину беру 5000р. , не продешеви. Да, речь идет именно о ней! По цене я немного больше зарядил )) . Но основной вопрос в том, что в ней? Судя по всему MC9S12H256VFV тоесть подпай 4-х проводов. Проц стоит под задней крышкой? И даже если снимать стрелы не нужно, мне все равно интересно, есть ли на них упоры(это же все таки нисан)? |
22.5.2010, 3:00
#39291
про стрелы ) думаю никто к ним не лазит, по причине, что зачем туда лезть, если всё делается без их снятия )))
а по приборке - один момент - не наколись с точками подключения БДМа... один из сигналов на пятачок не выходит - прозванивай всё заранее. |
22.5.2010, 7:25
#39296
[quote name='UgDen' date='22.5.2010, 4:00' post='39291'
про стрелы ) думаю никто к ним не лазит, по причине, что зачем туда лезть, если всё делается без их снятия ))) а по приборке - один момент - не наколись с точками подключения БДМа... один из сигналов на пятачок не выходит - прозванивай всё заранее. [/quote] Спасибо за инфу!только как ее вызвантить,если проц под стрелами?к какой точке подключаться? |
22.5.2010, 23:47
#39324
про стрелы ) думаю никто к ним не лазит, по причине, что зачем туда лезть, если всё делается без их снятия ))) а по приборке - один момент - не наколись с точками подключения БДМа... один из сигналов на пятачок не выходит - прозванивай всё заранее. В частности это сигнал RESET паяться возле проца на кондюк. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
23.5.2010, 9:32
#39329
Может у кого фото есть? Хотябы платы!
23.5.2010, 12:37
#39330
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Мож это поможет
24.5.2010, 13:49
#39383
[quote name='UgDen' date='22.5.2010, 4:00' post='39291' про стрелы ) думаю никто к ним не лазит, по причине, что зачем туда лезть, если всё делается без их снятия ))) а по приборке - один момент - не наколись с точками подключения БДМа... один из сигналов на пятачок не выходит - прозванивай всё заранее. Спасибо за инфу!только как ее вызвантить,если проц под стрелами?к какой точке подключаться? Да что тебя переклинило на этих стрелах!!! Тебе уже триста раз сказали, что их не надо трогать! |
1.6.2010, 20:46
#39725
И паять не надо
стандартные точки под BDM есть |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 1:21 |
