20.5.2010, 22:24
#39230
Парни, насколько я понял сдохла имма.... авто не заводится ...нет искры, при запуске одна искра и все.
Блок залит компаундом, хотелось бы узнать что именно там стоит проц. TMS или флеш 28F512... а то что то везде разное говорят. Сможет ли иммокиллер v1.10 убить имму в этом блоке... там по кия только ECU - SIEMENS K103735120A with TMS374 MCU.... -------------------- +7 917 906 5555
21.5.2010, 0:02
#39244
Наверное такое стоит, этот ECU К103735110В
21.5.2010, 10:05
#39250
Парни, насколько я понял сдохла имма.... авто не заводится ...нет искры, при запуске одна искра и все. Блок залит компаундом, хотелось бы узнать что именно там стоит проц. TMS или флеш 28F512... а то что то везде разное говорят. Сможет ли иммокиллер v1.10 убить имму в этом блоке... там по кия только ECU - SIEMENS K103735120A with TMS374 MCU.... ecли есть програматор на TMS374 то да, а стоит 28F512 и TMS374. Поиском быстрее найдешь ответ на решение вопроса. |
22.5.2010, 6:10
#39293
ecли есть програматор на TMS374 то да, а стоит 28F512 и TMS374. Поиском быстрее найдешь ответ на решение вопроса. для чего нужна доработка блока с поднятием ноги и перемычкой? на фото Valiksа не похоже что блок дорабатывался или будет дорабатываться потомучто нужные места не расчищены, в иммокиллере тоже ничего про доработку не сказано.... Отредактированно liberty75 - 22.5.2010, 6:12
22.5.2010, 8:44
#39300
На моей фотке показано что стоит, дороботка на другой фотке,
22.5.2010, 19:08
#39309
На моей фотке показано что стоит, дороботка на другой фотке, Valiks поделись секретом как так чисто плату вскрыл? а то у меня вот: Прикрепленные файлы
22.5.2010, 19:26
#39310
Вай..вай.. вай, как ты её бедную покрамсал
1. Прорезаешь ножечком (концелярским) прямоигольник и потом отгиная эту грёбаную резину подрезаешь помаленьку, с флэшки оторвалась хорошо. 2. Получалось даже кусками отрывать, а потом подогревал феном и соскребал резину. Но тоже И получилось вот так Прикрепленные файлы
22.5.2010, 19:28
#39311
Вай..вай.. вай, как ты её бедную покрамсал 1. Прорезаешь ножечком (концелярским) прямоигольник и потом отгиная эту грёбаную резину подрезаешь помаленьку, с флэшки оторвалась хорошо. 2. Получалось даже кусками отрывать, а потом подогревал феном и соскребал резину. Но тоже И получилось вот так я бы сказал - идеально! -------------------- +7 917 906 5555
22.5.2010, 19:38
#39312
Но тебе ещё до нужных точек далековато, так что.....
23.5.2010, 20:53
#39358
Была такая авто, подрезал резину, засовывал отвертку и выдирал резину, чистить не приходилось (будьте очень аккуратны, можно повредить если не представляете топологию платы).
24.5.2010, 23:23
#39400
Была такая авто, подрезал резину, засовывал отвертку и выдирал резину, чистить не приходилось (будьте очень аккуратны, можно повредить если не представляете топологию платы). вобщем то все получилось , авто завелось. На будущее заказал переходную панельку DIP 32 - PLCC32, потому как эпопея с изготовлением адаптора заняла во всей этой истории больше всего времени. Ну и эстетическая сторона подкачала .... не просто счистить эту резину!... -------------------- +7 917 906 5555
25.5.2010, 9:09
#39410
Замечательно, мне такую авто с Москвы на веревке притащили, я был в тихом ахуе (само авто и владелец был с Й-Оле).
Переходник нужен, стоит он не дорого, я брал его вместе с программатором Тритон. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
25.5.2010, 22:55
#39447
Резина прекрасно снимается, если предварительно нагреть феном весь блок, потом делать разрезы канцелярским ножом, смачивая их "очистителем карбюратора", он одновременно смазывает и охлаждает разрез. Как только покажется плата нужно пластмассовой "ковырялкой" отделять слой резины от платы, не переставая смачивать линию отрыва растворителем. Резина будет отставать прекрасно, одним куском, почти не оставляя следов. Остатки тоже можно размочить растворителем и через время снять зубной щеткой. Я подобным образом вынимал плату из корпуса полностью. Если просто греть, то резина становится липкой, размазывается.
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 15:46 |
