20.5.2010, 13:20
#39216
Как решить проблему запотевания стекол в САМАНДЕ
20.5.2010, 19:39
#39223
Как решить проблему запотевания стекол в САМАНДЕ Что за зверь такой "Са манда" Читает правила: "При создании темы: В графе "Название темы" указываем только название автомобиля и тип модуля, с которым работаем (Марка, модель, год, тип блока, тип памяти и все только латинскими буквами)." Первая причина- нет вентиляции салона. |
21.5.2010, 20:32
#39274
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
а если кондюк включить и направить весь поток на лобовое стекло .
21.5.2010, 23:28
#39287
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
а если кондюк включить и направить весь поток на лобовое стекло . ТЕма для стёба? :) Есть антизапотевайка жидкость для стёкол. |
22.5.2010, 19:40
#39313
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Как решить проблему запотевания стекол в САМАНДЕ для начала фильтр салона поменять |
22.5.2010, 19:47
#39314
Как решить проблему запотевания стекол в САМАНДЕ Не садится за руль с переГаром PS: Шутка. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
22.5.2010, 23:30
#39322
Как решить проблему запотевания стекол в САМАНДЕ Где-где? - В САМЕНДЕ! :) Выложи дамп стеклоподъёмников, поможем. :) Отредактированно keyjoke - 22.5.2010, 23:31
23.5.2010, 19:46
#39349
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверно режим рециркуляции включен. Переключить на забор наружного воздуха.
23.5.2010, 20:34
#39356
Там часто умирает привод заслонки рециркуляции. Была такая помойка, вручную открыл заслонку на забор воздуха снаружи и снял разъем с привода.
24.5.2010, 10:21
#39378
Там часто умирает привод заслонки рециркуляции. Была такая помойка, вручную открыл заслонку на забор воздуха снаружи и снял разъем с привода. спасибо друг.проверю А вообще она прошла всего 1500 км Где-где? - В САМЕНДЕ! :) Выложи дамп стеклоподъёмников, поможем. :) В SAMAND EL А причем стеклоподъемники Все пропадает когда включаю обдув и печку на полную мощность Но это же не выход Не садится за руль с переГаром PS: Шутка. Не пью P.S. Серьезно для начала фильтр салона поменять Думаешь на 1500 пробега фильтру пришел гаплык? |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 3.8.2026, 13:04 |
