Программатор GAMBIT
 zvuk
сообщение 31.1.2010, 14:43
Сообщение #32066
Спасибо сказали: 9 раз
Доброго времени суток,вопрос к тем кто пользует прогер gambit.Можно ли этим прогером прочитать трнспондеры PCF7935 которые идут на вазовские APC,рабочие обучающие не важно но не чистые?.Это для общего развития,не пинайте далеко я только начинаю изучать тему ключей
Отредактированно zvuk - 31.1.2010, 14:44
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
«<3 из 3
Ответов (30 - 34)
 raypovt
сообщение 23.5.2010, 5:59
Сообщение #39328
Цитата(zvuk @ 31.1.2010, 19:10) *
Станно не могу прочитать не обучающий не рабочий,сигнал на катушку приходит примерно 128 кГц,напряжение 2,8 вольта,осцилом смотрел при изменении выбора чипа сигнал тоже меняет форму причём когда в софте выбираеш мегомос и подносиш PCF7935,сразу пишет мол иди нах,а когда подносиш при выборе мегамос в софте и подносиш трнспондер такойже фирмы пытается читать потом пишет что то про код типа не может считать код
У меня тоже была такая трабла. Тока у меня HITIG2+Gambit. Решилось всё элементарно. Изменил положение чипа в программаторе и все читается. Немного меняешь его угол или положение сразу выдает ошибку.
 Zaebasto
сообщение 23.5.2010, 14:00
Сообщение #39337
Спасибо сказали: 67 раз
у меня вообще самодельный клон гамбида- от прошивки камня до трассировки платы и сборки. 7935 читает с 3-4 см. Короче работает как из пушки :icon_kringeln:
Отредактированно Zaebasto - 23.5.2010, 14:00
 SYSSI
сообщение 23.5.2010, 19:39
Сообщение #39348
Спасибо сказали: 5 раз
Так и должно быть.
"Миллионый" раз можно повторить, что клон от оригинала, кроме как ценой, больше ничем не отличается. :icon_bananajam:
 bumbumbum
сообщение 5.3.2013, 23:15
Сообщение #69201
На фрикере уже все давно сто раз разжевали, и работает приблуда прекрасно и собрать "проблема"(и"дорого").
«<3 из 3
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 2:19
