28.7.2008, 12:55
#3949
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите ,плиз, как сдернуть приборку. Не занимался еще французами. Будут ли сложности при корректировке? Почитал про 407. Должна приехать на днях.
28.7.2008, 14:52
#3951
Подскажите ,плиз, как сдернуть приборку. Не занимался еще французами. Будут ли сложности при корректировке? Почитал про 407. Должна приехать на днях. Ох не простая машина... В щитке Nec, а еще и модуль BSI делать надо, где распаиваются платы... |
28.7.2008, 15:00
#3952
Подскажите ,плиз, как сдернуть приборку. Не занимался еще французами. Будут ли сложности при корректировке? Почитал про 407. Должна приехать на днях. Ну если читал, то должен знать про активный дубль в BSI Снимаются блоки без проблем, а вот далее могут быть нюансы в зависимости от комплектации. Нельзя забывать и про различные варианты кодировок в БСИ, главное аккуратность - иначе могут быть большие проблемы. |
28.7.2008, 16:28
#3957
Вообщем новичкам лучше не соваться.
28.7.2008, 21:34
#3963
Активный дубль-это который поменяет показания на одометре или будет выдавать ошибку,даже если изменишь показания на щитке,т.е.показания одометра и блока где хранится активный дубль должны совпадать.
Пассивный-это в который записывается инфа о пробеге и он себя ни как не проявляет,но его можно увидеть сканером в основном дилерским.Если не прав,поправте. |
29.7.2008, 8:20
#3968
Активный дубль-это который поменяет показания на одометре или будет выдавать ошибку,даже если изменишь показания на щитке,т.е.показания одометра и блока где хранится активный дубль должны совпадать. Пассивный-это в который записывается инфа о пробеге и он себя ни как не проявляет,но его можно увидеть сканером в основном дилерским.Если не прав,поправте. Примерно так, но показания не обязательно должны совпадать. При смотке мы обычно зануляем один из блоков (чаще БСИ), алгоритм работы этих систем такой, что на индикацию выводится большее значение пробега (если в щитке больше - со щитка, если в БСИ больше - с БСИ). Таким образом становиться понятно, что сматывать один щиток бесполезно, мы увидим старый пробег, который остался в БСИ (или другом блоке, например - замке для мерса). И наоборот, для намотки пробега, достаточно изменить показания в одном из блоков и все будет ок. Про пассивный дубль - все верно, но добавлю, что в некоторых авто имеется не один блок, а целый ряд систем где можно посмотреть старый пробег при неккоректной смотке. |
29.7.2008, 14:49
#3971
Тогда еще вопрос. Как можно рапознавать автомобили у которых есть еще дубли в др. блоках ? Как их корректировать? Например я так понимаю в пежо 307 он хранится в панели в проце и еерrom в модуле BSI соответственно наверно и алгоритмы изменения разные. Или все не так?
29.7.2008, 14:49
#3972
30.7.2008, 7:59
#3978
Эта информация лежит на каждом форуме по авто, не надо ленится читать и искать.
А по поводу кодировок, да в пыжах встречается до семи вариантов кодировки (смещение области пробега или изменение алгоритма) + различные варианты комплектации. Т.е. ожидая машину, даже зная ее марку и год выпуска, не всегда возможно предположить, что стоит внутри и какой вариант кодировки пробега будет использован. |
30.7.2008, 22:51
#3992
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
Эта информация лежит на каждом форуме по авто, не надо ленится читать и искать. А по поводу кодировок, да в пыжах встречается до семи вариантов кодировки (смещение области пробега или изменение алгоритма) + различные варианты комплектации. Т.е. ожидая машину, даже зная ее марку и год выпуска, не всегда возможно предположить, что стоит внутри и какой вариант кодировки пробега будет использован. 5 рублей в любом варианте если конечно имеешь все приспособы ,у нас так |
30.7.2008, 22:53
#3994
5 рублей в любом варианте если конечно имеешь все приспособы ,у нас так Лично у меня 7500р этот вариант и 4500р до 2002 года. |
30.7.2008, 23:18
#3999
Лично у меня 7500р этот вариант и 4500р до 2002 года. ну у вас в москве и колбаса дороже |
15.8.2008, 10:33
#4220
Сказали,что дилер может увидеть реальный пробег после коррекции.Это правда?
15.8.2008, 17:44
#4228
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
если все поправлено правильно и сервис на ТО стоит нормально и ошибки скинуты не видит Дилер не чего
| Сейчас: 20.8.2026, 10:44 |
