KIA Magentis 2.0 16V 2007, умер ECU
 pasha066
сообщение 27.5.2010, 1:53
Сообщение #39489
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.принесли вскрытый блок упр двиг.со словами что после дтп пропала искра.блок был примят.они купили другой блок но про ключ и иммо забыли.подключили купленый блок-на дисплее -PIN-.думал перекинуть флешку на купленый блок но при осмотре родного блока обнаружил што там флешка треснутая.подскажите какие есть варианты решения.заранее спасибо.блок-SIEMENS VDO 5WY5242D.flesh-AM29BDD160GB64CKE
Прикрепленный файл  Фото064.jpg ( 58.21 kB )
Прикрепленный файл  Фото062.jpg ( 148.41 kB )
 AVA
сообщение 27.5.2010, 8:09
Сообщение #39493
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Там на блоке есть м/с еепром, ее перекидывайте.
 Valiks
сообщение 27.5.2010, 12:34
Сообщение #39501
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Выкладывайте нормальные фотки, кому эти силуэты нужны, что там видно?
 pasha066
сообщение 28.5.2010, 1:37
Сообщение #39523
дал полные данные AM29BDD160GB64CKE FLESH. ВЕЧЕРОМ ПОПРОБУЮ ЛУЧЬЧШЕ ФОТО.
Прикрепленный файл  Копия_P1250086.JPG ( 127.93 kB )
Отредактированно pasha066 - 28.5.2010, 1:42
 smr
сообщение 28.5.2010, 3:56
Сообщение #39524
ДА картинка не разборчиво
 pasha066
сообщение 30.5.2010, 21:23
Сообщение #39636
ВОТ ФОТО.РОДНОЙ БЛОК ПРОБОВАЛИ СЧИТАТЬ. НЕ ЧИТАЕТСЯ.ПОДКЛЮЧАЛИСЬ К ПЛАТЕ НА ФОТО МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБВЕДЕНО КРАСНЫМ.КАКИЕ ЕСТЬ ЕЩЁ ВАРИАНТЫ.
Прикрепленный файл  Изображение_010.jpg ( 156.96 kB )
Прикрепленный файл  Изображение_008.jpg ( 203.31 kB )
Прикрепленный файл  Изображение_007.jpg ( 211.86 kB )
 grek70
сообщение 30.5.2010, 22:23
Сообщение #39640
Спасибо сказали: 14 раз
Верне всего нужно брать с донора блок ЭСУ +ИМО+Замок с ключями или к дилеру.
 pasha066
сообщение 30.5.2010, 22:37
Сообщение #39641
ОТ ДОНОРА ЕСТЬ ТОЛЬКО БЛОК.
 Valiks
сообщение 30.5.2010, 22:44
Сообщение #39643
Trusty
На клаве "Caps Lock" нажми.
 pasha066
сообщение 4.6.2010, 22:30
Сообщение #39831
Всем спасибо тему можно закрыть.
 luidor
сообщение 14.11.2014, 10:31
Сообщение #92538
Здравствуйте форумчане прошу помощи авто киа маджентис 2002 года нет искры , нет сигнала на форсы короче грешим на иммо но вот кака оказия иммо старого образца (не смарта) пробовал тремя приборами по ключам подключится все цепляются но блок не принимает пин код
т.е. происходит коннект все ок. потом смотрю кол-во ключей в памяти , потом переобучить ключи ок. потом введите пин ..... и NO VALID PIN
пин коды калькулировал по обоим винкодам вводил оба и корейский и русский , рыскал в сети в поисках перепрошивки ни чего толкового не нашел
будет все так ,как должно быть потому, что еще ни разу не было так , что бы было никак....
 Darck
сообщение 14.11.2014, 11:17
Сообщение #92539
Спасибо сказали: 496 раз
что делали с авто? после чего все произошло? что диагностика говорит?
 luidor
сообщение 14.11.2014, 13:00
Сообщение #92546
авто стояло неделю акб дохлый зарядили и не завели(со слов клиента) , диагностика показывает Р0230 цепь насоса реле перемкнул насос ожил но крутит и не заводится нет искры нет управления форсами , ремень целый ДКв рабочий , метки Ок., лампы иммо на данной панели нет
 STAS754
сообщение 14.11.2014, 13:13
Сообщение #92548
Спасибо сказали: 88 раз
напряжение на форсунках с главного реле посмотри.
 luidor
сообщение 14.11.2014, 13:28
Сообщение #92550
опорное напряжение есть , принудительно с GScan включаю и насос и катушки и форсы все отрабатывает электрика, реле, преды, все Ок. По всем статьям иммо и вопрос наболевший задолбали эти старые шумы, сефии, маджентисы, рио одна и таже беда у меня уже 3 прибора конкретно по иммо и то то берет то не берет а инфы где в дампах эти ключи прописаны чтоб ручками через программатор прописать нет
 Darck
сообщение 14.11.2014, 13:41
Сообщение #92551
на диагностику иммо выходит? ненадо реле перемыкать, надо проблему искать почему не включаеться!
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 16:28
