27.5.2010, 1:53
#39489
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.принесли вскрытый блок упр двиг.со словами что после дтп пропала искра.блок был примят.они купили другой блок но про ключ и иммо забыли.подключили купленый блок-на дисплее -PIN-.думал перекинуть флешку на купленый блок но при осмотре родного блока обнаружил што там флешка треснутая.подскажите какие есть варианты решения.заранее спасибо.блок-SIEMENS VDO 5WY5242D.flesh-AM29BDD160GB64CKE
27.5.2010, 8:09
#39493
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Там на блоке есть м/с еепром, ее перекидывайте.
27.5.2010, 12:34
#39501
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.принесли вскрытый блок упр двиг.со словами что после дтп пропала искра.блок был примят.они купили другой блок но про ключ и иммо забыли.подключили купленый блок-на дисплее -PIN-.думал перекинуть флешку на купленый блок но при осмотре родного блока обнаружил што там флешка треснутая.подскажите какие есть варианты решения.заранее спасибо.блок-SIEMENS VDO 5WY5242D.flesh-AM29BDD160GB64CKE Выкладывайте нормальные фотки, кому эти силуэты нужны, что там видно? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
28.5.2010, 1:37
#39523
дал полные данные AM29BDD160GB64CKE FLESH. ВЕЧЕРОМ ПОПРОБУЮ ЛУЧЬЧШЕ ФОТО.
Отредактированно pasha066 - 28.5.2010, 1:42
28.5.2010, 3:56
#39524
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
ДА картинка не разборчиво
30.5.2010, 21:23
#39636
ВОТ ФОТО.РОДНОЙ БЛОК ПРОБОВАЛИ СЧИТАТЬ. НЕ ЧИТАЕТСЯ.ПОДКЛЮЧАЛИСЬ К ПЛАТЕ НА ФОТО МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБВЕДЕНО КРАСНЫМ.КАКИЕ ЕСТЬ ЕЩЁ ВАРИАНТЫ.
30.5.2010, 22:23
#39640
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
ВОТ ФОТО.РОДНОЙ БЛОК ПРОБОВАЛИ СЧИТАТЬ. НЕ ЧИТАЕТСЯ.ПОДКЛЮЧАЛИСЬ К ПЛАТЕ НА ФОТО МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБВЕДЕНО КРАСНЫМ.КАКИЕ ЕСТЬ ЕЩЁ ВАРИАНТЫ. Верне всего нужно брать с донора блок ЭСУ +ИМО+Замок с ключями или к дилеру.
30.5.2010, 22:37
#39641
ОТ ДОНОРА ЕСТЬ ТОЛЬКО БЛОК.
30.5.2010, 22:44
#39643
4.6.2010, 22:30
#39831
Всем спасибо тему можно закрыть.
14.11.2014, 10:31
#92538
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте форумчане прошу помощи авто киа маджентис 2002 года нет искры , нет сигнала на форсы короче грешим на иммо но вот кака оказия иммо старого образца (не смарта) пробовал тремя приборами по ключам подключится все цепляются но блок не принимает пин код
т.е. происходит коннект все ок. потом смотрю кол-во ключей в памяти , потом переобучить ключи ок. потом введите пин ..... и NO VALID PIN пин коды калькулировал по обоим винкодам вводил оба и корейский и русский , рыскал в сети в поисках перепрошивки ни чего толкового не нашел -------------------- будет все так ,как должно быть потому, что еще ни разу не было так , что бы было никак....
14.11.2014, 11:17
#92539
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 493 раза |
Здравствуйте форумчане прошу помощи авто киа маджентис 2002 года нет искры , нет сигнала на форсы короче грешим на иммо но вот кака оказия иммо старого образца (не смарта) пробовал тремя приборами по ключам подключится все цепляются но блок не принимает пин код т.е. происходит коннект все ок. потом смотрю кол-во ключей в памяти , потом переобучить ключи ок. потом введите пин ..... и NO VALID PIN пин коды калькулировал по обоим винкодам вводил оба и корейский и русский , рыскал в сети в поисках перепрошивки ни чего толкового не нашел что делали с авто? после чего все произошло? что диагностика говорит? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.11.2014, 13:00
#92546
авто стояло неделю акб дохлый зарядили и не завели(со слов клиента) , диагностика показывает Р0230 цепь насоса реле перемкнул насос ожил но крутит и не заводится нет искры нет управления форсами , ремень целый ДКв рабочий , метки Ок., лампы иммо на данной панели нет
14.11.2014, 13:13
#92548
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
авто стояло неделю акб дохлый зарядили и не завели(со слов клиента) , диагностика показывает Р0230 цепь насоса реле перемкнул насос ожил но крутит и не заводится нет искры нет управления форсами , ремень целый ДКв рабочий , метки Ок., лампы иммо на данной панели нет напряжение на форсунках с главного реле посмотри. |
14.11.2014, 13:28
#92550
напряжение на форсунках с главного реле посмотри. опорное напряжение есть , принудительно с GScan включаю и насос и катушки и форсы все отрабатывает электрика, реле, преды, все Ок. По всем статьям иммо и вопрос наболевший задолбали эти старые шумы, сефии, маджентисы, рио одна и таже беда у меня уже 3 прибора конкретно по иммо и то то берет то не берет а инфы где в дампах эти ключи прописаны чтоб ручками через программатор прописать нет -------------------- будет все так ,как должно быть потому, что еще ни разу не было так , что бы было никак....
14.11.2014, 13:41
#92551
авто стояло неделю акб дохлый зарядили и не завели(со слов клиента) , диагностика показывает Р0230 цепь насоса реле перемкнул насос ожил но крутит и не заводится нет искры нет управления форсами , ремень целый ДКв рабочий , метки Ок., лампы иммо на данной панели нет на диагностику иммо выходит? ненадо реле перемыкать, надо проблему искать почему не включаеться! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.1.2026, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:15 Посл. ответ от qasd |
Вчера, 23:08 Посл. ответ от Vlad |
2.2.2026, 16:16 Посл. ответ от Reanimotor |
1.2.2026, 22:01 Посл. ответ от den5 |
1.2.2026, 13:38 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 4.2.2026, 22:18 |
