24.5.2010, 12:14
#39380
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Машинка просто утром не завелась клиент притащил не верёвке
Reunalt Scenic 2004 дизель 1.5 блок на диагностику не выходит иммо выходит ошибок ноль т300 пытаюсь прочитать требует сек код. моторный делфи там 95080 биси сименс там 1к79х 9S12DP256 или А256 пробовал иммокилером и другими прогами сделать репейр стартер крутит но не заводиться биси водой не залит с виду нормальный но в моте флешь читается на 3%и всё потом пишет ошибка. надоли при репейре отрубать линию диагностики от моторного и там вроде кан? можно ли посчитать по дампу пинкод решения в личку Прикрепленные файлы
25.5.2010, 9:17
#39411
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Там кажется 12 цифр и пока ни кто не считает кроме дилеров.
25.5.2010, 11:24
#39417
Там кажется 12 цифр и пока ни кто не считает кроме дилеров. Это утверждение или предполажение? |
26.5.2010, 12:13
#39464
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 3 раза |
Там кажется 12 цифр и пока ни кто не считает кроме дилеров. Да нет же !! Не правда Ваша ! Кой чего могём......... и без дилеров.... Да и ICC есть такой софт этот ваще много чего могёт.... |
26.5.2010, 15:56
#39470
думаю что надо не с иммо работать а с ECU (обвязка). Пин ничего не даст пока молчит моторный.
28.5.2010, 22:14
#39552
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Да нет же !! Не правда Ваша ! Кой чего могём......... и без дилеров.... Да и ICC есть такой софт этот ваще много чего могёт.... Можно подробней,что конкретно может,и где его можно купить. |
28.5.2010, 22:34
#39553
29.5.2010, 19:05
#39586
питание на мозгах надо проверять .а то иммо или еще чего колеса может подкачать.
Сегодня, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 16.9.2026, 23:33 |
