Omega MTRK, чтение по стандартным точкам BDM
 korona-2
сообщение 29.5.2010, 20:36
Сообщение #39591
Вчера сталкнулся с проблемой, не смог прочитать OMEGA по точкам фокуса второго, до этого случия читал без дополнительного питания просто исключительно, правда возможно не без моей помощи, сначало случайно повесил соплю и замкнул плюс с минусом, нашол быстро но читать после этого уже не захотел, хотя питание 5 волть присутствуит на RST 5в есть на RxD сигнал осцилом видно но читать не хочит, в заначке UPA имеется прочитала влёт, но хочится разобраться в чём причина , в наличии есть процессоры 705 и 05 , 908AZ60. они читаются, кто сталкивался с подобной проблемой, где искать дифект?
 goga
сообщение 29.5.2010, 22:02
Сообщение #39600
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Да запарился ты просто или кварц не правильно выставил, если читает другие процы то и с 912 проблем не будет. За все время изощрений ни разу ничего не вылетало в МТРК, в оранже было...
 Coldun
сообщение 30.5.2010, 19:50
Сообщение #39632
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
На плате MTRK есть самовосстанавливающийся предохранитель по +5В.
 korona-2
сообщение 31.5.2010, 7:39
Сообщение #39650
Про чистоту кварца помню, дело не в этом!
Про предохранитель тоже слышал, думаю что тоже в нём дело, но на своей плате чёта его найти не могу, показать на фотке можиш?
Прикрепленный файл  IMG_0457.jpg ( 149.07 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0458.jpg ( 143.89 kB )
Отредактированно korona-2 - 31.5.2010, 7:40
 korona-2
сообщение 31.5.2010, 8:21
Сообщение #39651
Извиняюсь за беспокойство предохранитель нашол, подумал сперва что это кондер, уж больно корпус похож , правда он целый, папробую замкнуть может BOOT не проходит подение на нем небольшое, проверить пока не начем, будит на чём проверить по результату отпишусь.
 sierra
сообщение 31.5.2010, 8:24
Сообщение #39652
На первой фотке, возле самой большой нанельки желтая двухвыводная хня, с виду похожая на кондер.
 goga
сообщение 31.5.2010, 19:39
Сообщение #39670
Master
А он по определению у тебя целый должен быть, ведь другие читает, а вот при каком токе он идет в обрыв, это вопрос. Тема уже подымалась, может стоят не тот номинал или характеристики его желают лучшего.
Смело его можешь коротить чтобы проверить эту гипотезу.
Хотя лично я, практически все запитываю от прогера.
 Odotech
сообщение 31.5.2010, 19:53
Сообщение #39672
Спасибо сказали: 219 раз
Если в MTRK стоит самовосстанавливающийся предохранитель 0.2 A (маркировка XF020 ) лучше заменить на RXEF030 (RXE030) 0.3 А PolySwitch производитель Raychem.
Прикрепленный файл  RXEF030__RXE030__0.3_А_PolySwitch__Raychem..jpg ( 16.82 kB )
Отредактированно Odomaster - 31.5.2010, 19:55
 Coldun
сообщение 1.6.2010, 7:15
Сообщение #39689
CarDamp
Для проверки предохранителя, лучше нагрузить выход +5В MTRK и включить питание.
Вот и замеришь при каком токе срабатывает предохранитель. Заодно можно в спокойных условиях посмотреть осцилом, что творится на +5В.
Это по любому лучше, чем опыты над живой панелью ставить.
 korona-2
сообщение 1.6.2010, 8:42
Сообщение #39694
Да пред точно дохлый , после замыкания 5в и массы он до канца не востонавливается показывает сопротивление то 9 ом то 12ом а при внутрисхемки потребление тока увеличивается на нём 5в просаживается , пока замкнул ищю родной предохранитель.
 Odotech
сообщение 1.6.2010, 10:33
Сообщение #39699
Ставь 0.3А если даже родной 0.2A.
 korona-2
сообщение 2.6.2010, 13:33
Сообщение #39746
Поставил 0.3А,сегодня проверил на блоке SRS 9S12DG128, всё чудесно работает , привык я к омеги нравится мне больше чем UPA-USB , всем спасибо!
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 10:21
