29.5.2010, 20:36
#39591
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера сталкнулся с проблемой, не смог прочитать OMEGA по точкам фокуса второго, до этого случия читал без дополнительного питания просто исключительно, правда возможно не без моей помощи, сначало случайно повесил соплю и замкнул плюс с минусом, нашол быстро но читать после этого уже не захотел, хотя питание 5 волть присутствуит на RST 5в есть на RxD сигнал осцилом видно но читать не хочит, в заначке UPA имеется прочитала влёт, но хочится разобраться в чём причина , в наличии есть процессоры 705 и 05 , 908AZ60. они читаются, кто сталкивался с подобной проблемой, где искать дифект?
29.5.2010, 22:02
#39600
Да запарился ты просто или кварц не правильно выставил, если читает другие процы то и с 912 проблем не будет. За все время изощрений ни разу ничего не вылетало в МТРК, в оранже было...
30.5.2010, 19:50
#39632
На плате MTRK есть самовосстанавливающийся предохранитель по +5В.
31.5.2010, 7:39
#39650
Да запарился ты просто или кварц не правильно выставил, если читает другие процы то и с 912 проблем не будет. За все время изощрений ни разу ничего не вылетало в МТРК, в оранже было... Про чистоту кварца помню, дело не в этом! На плате MTRK есть самовосстанавливающийся предохранитель по +5В. Про предохранитель тоже слышал, думаю что тоже в нём дело, но на своей плате чёта его найти не могу, показать на фотке можиш? Прикрепленные файлы
Отредактированно korona-2 - 31.5.2010, 7:40
31.5.2010, 8:21
#39651
Извиняюсь за беспокойство предохранитель нашол, подумал сперва что это кондер, уж больно корпус похож , правда он целый, папробую замкнуть может BOOT не проходит подение на нем небольшое, проверить пока не начем, будит на чём проверить по результату отпишусь.
31.5.2010, 8:24
#39652
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Про предохранитель тоже слышал, думаю что тоже в нём дело, но на своей плате чёта его найти не могу, показать на фотке можиш? На первой фотке, возле самой большой нанельки желтая двухвыводная хня, с виду похожая на кондер. |
31.5.2010, 19:39
#39670
Извиняюсь за беспокойство предохранитель нашол, подумал сперва что это кондер, уж больно корпус похож , правда он целый, папробую замкнуть может BOOT не проходит подение на нем небольшое, проверить пока не начем, будит на чём проверить по результату отпишусь. А он по определению у тебя целый должен быть, ведь другие читает, а вот при каком токе он идет в обрыв, это вопрос. Тема уже подымалась, может стоят не тот номинал или характеристики его желают лучшего. Смело его можешь коротить чтобы проверить эту гипотезу. Хотя лично я, практически все запитываю от прогера. |
31.5.2010, 19:53
#39672
Если в MTRK стоит самовосстанавливающийся предохранитель 0.2 A (маркировка XF020 ) лучше заменить на RXEF030 (RXE030) 0.3 А PolySwitch производитель Raychem.
Отредактированно Odomaster - 31.5.2010, 19:55
1.6.2010, 7:15
#39689
Для проверки предохранителя, лучше нагрузить выход +5В MTRK и включить питание.
Вот и замеришь при каком токе срабатывает предохранитель. Заодно можно в спокойных условиях посмотреть осцилом, что творится на +5В. Это по любому лучше, чем опыты над живой панелью ставить. |
1.6.2010, 8:42
#39694
Для проверки предохранителя, лучше нагрузить выход +5В MTRK и включить питание. Вот и замеришь при каком токе срабатывает предохранитель. Заодно можно в спокойных условиях посмотреть осцилом, что творится на +5В. Это по любому лучше, чем опыты над живой панелью ставить. Да пред точно дохлый , после замыкания 5в и массы он до канца не востонавливается показывает сопротивление то 9 ом то 12ом а при внутрисхемки потребление тока увеличивается на нём 5в просаживается , пока замкнул ищю родной предохранитель. |
1.6.2010, 10:33
#39699
Ставь 0.3А если даже родной 0.2A.
2.6.2010, 13:33
#39746
Ставь 0.3А если даже родной 0.2A. Поставил 0.3А,сегодня проверил на блоке SRS 9S12DG128, всё чудесно работает , привык я к омеги нравится мне больше чем UPA-USB , всем спасибо! |
| Сейчас: 11.11.2026, 18:06 |
