Hyundai Elantra 2007, нет ни одного ключа., Каковы варианты завести авто?
 sovig
сообщение 29.5.2010, 23:47
Сообщение #39604
Спасибо сказали: 21 раз
Нет ни одного ключа.
Какими средствами можно прописать ключики, если купить с разборки замок и ключи?
Т-300 отдыхает.
1 из 2>»
 evd
сообщение 30.5.2010, 6:24
Сообщение #39608
Спасибо сказали: 3 раза
hi-scan поможет. если пин нужен будет то пиши мне в личку вин. ключи надо будет только новые. если с другой машины брать -надо знать пин этой машины и провести нейтрализацию смартра и эбу двигателя. ключи прописывать надо сразу все. ты т300 пробовал подключаться? версия по в приборе у тебя какая?
у меня т300 не видит навую элантру, i30, santa-fe new, короче вск машины с кан, хотя в приборе модуль хендай кан есть.
Отредактированно evd - 30.5.2010, 6:30
 sovig
сообщение 30.5.2010, 7:22
Сообщение #39610
у меня тоже в т-300 есть кан, но в связь не вступает.
Специально из-за этой машины hi-scan покупать, как-то накладно.
А нельзя считать ключик и в ручную положить в смарта? Не бесплатно конечно-же :a_aac:
 evd
сообщение 30.5.2010, 8:19
Сообщение #39611
нет в смартра ты его не положишь. хитрая она очень. раньше она не адаптировалась под авто, а была просто приемопередатчико между ключом и эбу (кодировала сигнал по спецалгоритму) а сейчас еще и обучается к авто. с контроллером тоже засада если MG 7.9.8-(там все в проце сидит) мы в тюмени не смогли его прочитать. как вариант только с диагностом с оф сервиса договорится привезти ему смарту и эбу мотора с этой машины плюс вин чтоб он пин нашел. он их тебе сможет обнулить на такой же машине. а потом можно положить ключ чистый или от другого авто от которого известен пин.если не решишь проблему до 1 июня, то я с 1 июня по 3 июня буду в москве на хундаевский тренингах там должны быть диагносты с московских сервисов. если приедешь то мы с ними обязательно договоримся.
по твоему вину
pin 400348
Отредактированно evd - 30.5.2010, 8:20
 liberty75
сообщение 30.5.2010, 19:07
Сообщение #39630
Спасибо сказали: 38 раз
могу добавить что существует еще один код:
"Пароль пользователя (user password) используется только для аварийного режима (limp home function) Пароль аварийного режима запуска двигателя прописывают на дилерской станции по запросу клиента. Клиент лично задает значение этого пароля состоящего из 4 цифр. Пароль пользователя можно задать только на ECU со статусом «обучена» (learnt) Перед тем как впервые ввести пароль пользователя, он имеет статус «не обучен» (virgin) С таким статусом пароля аварийный режим запуска двигателя невозможен. Процедура обучения пароля пользователя осуществляется при включении зажигания исправным ключом и дальнейшем вводе пароля через сканер. После успешного завершения кодирования пароля пользователя, статус пароля меняется с virgin на learnt. Введенный пароль пользователя может быть в дальнейшем изменен. Для изменения пароля необходимо ввести его старое значение. Если пароль пользователя или PIN код были введены неверно три раза подряд, ECU блокирует процедуру изменения пароля на один час. Это время не может быть сокращено отсоединением АКБ или другими манипуляциями."
+7 917 906 5555
 prusony
сообщение 30.5.2010, 22:03
Сообщение #39638
Т-300 отдыхает.
Если вот эта инфа про твой ИММО:
Original transponder: PCF 7936 (ID46)
Data location: eeprom M95040 or M95160
То Танго делает ключ по дампу ИММО (Смартры) Пинов не надо....
Хорошо бы описывать блоки.... когда вопрос задается....
 evd
сообщение 31.5.2010, 4:40
Сообщение #39648
нет в elantre hd таких микросхем. в эбу все, в процессоре.
вот фотки блоков смартра и моторника. на этой элантре должен быть такой комплект.
Прикрепленный файл  P1010213.JPG ( 76.78 kB )
Прикрепленный файл  P1010205.JPG ( 154.06 kB )
 Savage
сообщение 31.5.2010, 6:08
Сообщение #39649
Спасибо сказали: 6 раз
этот моторник можно прочитать и записать чиплодырем или комбилодырем, да и к-лайном обычным, я думаю, он отдастся, только знать что писать в него нужно. вот хелп из чиплодыря, и по OBDII этот блок тоже шьется
Прикрепленный файл  MG798.rar ( 192.4 kB )
 evd
сообщение 31.5.2010, 9:13
Сообщение #39656
комбиком прочитать не получилось. а новый модуль для комбика их только записывает. пробовали.лежит такой один блок для подмены, будем еще пробовать. а пока облом..
 evd
сообщение 31.5.2010, 9:51
Сообщение #39657
по этому рисунку тоже пробовали подключать. не читает.
 AVA
сообщение 31.5.2010, 11:34
Сообщение #39659
Владимир
Спасибо сказали: 219 раз
EEPROM на другой стороне платы.
 Savage
сообщение 31.5.2010, 12:43
Сообщение #39660
а чем читали? я CERATO с таким блоком чиплодырем без проблем читал на столе
 evd
сообщение 31.5.2010, 18:55
Сообщение #39668
пробовали читат комбилоадером (официальным)
 Savage
сообщение 31.5.2010, 19:37
Сообщение #39669
странно, а производитель шнурка и проги что говорит? или как всегда в теххподдержке у них тишина?
Чиплодырь от Дениса читает, правда использовал шнурок который идет к проге в качестве бонуса, и AVA вон говорит что на противоположной стороне от процов стоит микроб, и в нем ключи.. имхо ключики у него всётки в проце.
 AVA
сообщение 31.5.2010, 20:51
Сообщение #39675
Владимир
Ну так человек уперся и не слышит, ни комбик, ни чиплодер не работает даже через бут с еепромом на данном блоке.
evd, поймите, флеш проца в вашем варианте не надо читать/писать.
Отредактированно AVA - 31.5.2010, 20:52
 liberty75
сообщение 31.5.2010, 21:46
Сообщение #39676
на фото вроде как под коробку автомат блок изображен который пока не делают по шнурку. А в епроме на обратной стороне платы пин код сидит........
+7 917 906 5555
1 из 2>»
На ревизии плат pcb v3 v4 v4-1 v8xx
Вчера, 13:10
Посл. ответ от Oleg
не верный ID
24.7.2025, 16:04
Посл. ответ от slalex
6Q0909605AN
23.7.2025, 16:11
Посл. ответ от mzemcov
21.7.2025, 1:20
Посл. ответ от den5
Возможно ли сделать иммо офф ?
19.7.2025, 12:32
Посл. ответ от himik33
  Сейчас: 26.7.2025, 19:50
