1.6.2010, 21:06
#39726
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Требуется помощь, можно через личку либо через ICQ, за вознаграждение $$$.
Забыл ICQ 204777371 |
1.6.2010, 21:55
#39727
Требуется синхра
2.6.2010, 11:54
#39737
Где дамп иммошника? Кому там требуется синхра? Пока что вообще ничего не понятно. Вот шас делал такого же, только 2009 года кажись. Синхра, ключи - все на месте, а лампа моргает. Пин код не принимает.... Вот только не могу понять, почему иммошник сносит байтик (седня был повтор этой же машины, но думаю он вернется еще и не раз).
2.6.2010, 20:14
#39749
Где дамп иммошника? Кому там требуется синхра? Пока что вообще ничего не понятно. Вот шас делал такого же, только 2009 года кажись. Синхра, ключи - все на месте, а лампа моргает. Пин код не принимает.... Вот только не могу понять, почему иммошник сносит байтик (седня был повтор этой же машины, но думаю он вернется еще и не раз). вернется, смотри на нем аккум и генератор, скорее всего просадка или наоборот бросок в момент старта. А вообще ключи на него кладутся старые на раз карманом. |
2.6.2010, 20:19
#39750
вернется, смотри на нем аккум и генератор, скорее всего просадка или наоборот бросок в момент старта. А вообще ключи на него кладутся старые на раз карманом. Карман то есть а вот логина нет, придется сливать дамп с иммобилайзера и из дампа вычислять логин. |
3.6.2010, 19:21
#39785
Вот коллега и товарищь по работе formula 1
+ от Женька (formula 1 ) файлик с расположением блоков в этом санге Еще считали ключики при помощи AD900pro, если кому интересно на них глянуть они в прикрепленном файле. Прикрепленные файлы
Сегодня, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 16.9.2026, 21:24 |
