4.6.2010, 21:37
#39824
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
вечер добрый. подскажите, кто сталкивался, какая из микросхем таит пробег и что за микруха под этим номером. спасибо
Отредактированно Sergeii - 5.6.2010, 12:40
4.6.2010, 21:52
#39826
У плат обычно есть 2 стороны, если вы не знали :)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
4.6.2010, 21:54
#39827
с другой стороны дисплей на всю плату под которым ничего нет если вы не знаете. фоткать не хочу.
4.6.2010, 22:03
#39828
Это что за техника?Бульдозер?
с другой стороны дисплей на всю плату под которым ничего нет если вы не знаете. фоткать не хочу. Хамством пахнет. Такая же и помощь будет. |
4.6.2010, 22:20
#39830
с другой стороны дисплей на всю плату под которым ничего нет если вы не знаете. фоткать не хочу. Ну хорошо, допустим там ничего нет под дисплеем... А что мешает полностью эту сторону сфоткать? Или мы должны догадываться что с правого краю стоит? PS: И модель надо правильно писать. Renegade он вообще-то называется. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
5.6.2010, 0:02
#39835
хамить даже не думал. сфоткал все. в правом углу, там пару см не хватает, ничего нет. я так понимаю канадцы под маской запрятали мс
5.6.2010, 0:23
#39836
хамить даже не думал. сфоткал все. в правом углу, там пару см не хватает, ничего нет. я так понимаю канадцы под маской запрятали мс Вот тебе что, влом сделать фотографии полностью платы с этой стороны? Какая нафиг маска, на твоей фотке все микры известны, и того что ты ищешь на ней нет! Делай нормальное фото этой стороны, сними дисплей и фото тоже. И не один только левый край. Будут нормальные фото - будет помощь. Гадать что у тебя осталось за кадром - дураков нет. Полюбому PCF8576 пердячим паром не управляется, и должен быть проц. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
5.6.2010, 4:48
#39839
Название неправильно,это квадроцикл BRP Renegade 800.
Отредактированно Odomaster - 5.6.2010, 4:49
5.6.2010, 9:23
#39845
да вы правы в кадр не попал процик 9s12. etl- ом реально сделать, маска такая не заявлена..
5.6.2010, 14:56
#39852
Не надо тебе проц читать... B4WY 5-и ногая тебе нужна...
6.6.2010, 15:28
#39870
как ее прочесть? ни в одном прогере она не заявлена, даже в beeprog.
уже двум местным бывалым возил.... |
6.6.2010, 17:05
#39874
как ее прочесть? ни в одном прогере она не заявлена, даже в beeprog. уже двум местным бывалым возил.... Везде она заявлена, обычная I2C, чуток в не стандартном корпусе.... P.S. Да и возил видно не тем спецам, у тебя ж Васильич под боком... Отредактированно autodamp - 6.6.2010, 17:07
7.6.2010, 10:15
#39909
василич живет дальше всех, но в итоге ему повезу. то что он профи я знаю. спасибо. так а пробег в этой микрухе лежит?
7.6.2010, 10:23
#39910
василич живет дальше всех, но в итоге ему повезу. то что он профи я знаю. спасибо. так а пробег в этой микрухе лежит? Вези Василичу, он разберётся где-чево лежит. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
7.6.2010, 14:19
#39913
василич живет дальше всех, но в итоге ему повезу. то что он профи я знаю. спасибо. так а пробег в этой микрухе лежит? Привози, думаю разберусь )))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
7.6.2010, 19:09
#39929
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
василич живет дальше всех, но в итоге ему повезу. то что он профи я знаю. спасибо. так а пробег в этой микрухе лежит? Это для меня Василич живёт дальше всех |
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 5.7.2026, 6:17 |
