4.6.2010, 15:14
#39807
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет! Приехал Lexus GX470 2008 года. Все снимается легко как и во всех тойотах, но разъемы с щитка слазить не хотят.Биты час коцал себе руки отверткой, но снять их так и не смог. Подскажите кто сталкивался, как ее оттуда вытащить.Провода на разъемах очень короткие и фишки сверху закрыты пластиковой окантовкой чтоли ее назвать. Стоит в щитке судя по всему 93с66. Еще вопрос: На европейцах стоит 93с66, а на америке что нить другое ставят?
Спасибо за ответ! |
4.6.2010, 15:54
#39809
Всем привет! Приехал Lexus GX470 2008 года. Все снимается легко как и во всех тойотах, но разъемы с щитка слазить не хотят.Биты час коцал себе руки отверткой, но снять их так и не смог. Подскажите кто сталкивался, как ее оттуда вытащить.Провода на разъемах очень короткие и фишки сверху закрыты пластиковой окантовкой чтоли ее назвать. Стоит в щитке судя по всему 93с66. Еще вопрос: На европейцах стоит 93с66, а на америке что нить другое ставят? Спасибо за ответ! Там есть типа болтов пластмассовых(на панели на каждый из двух разъёмов),вот их и надо крутить и одновременно нажимать фиксатор на разъёме и разъёмы потихоньку выходят.Не пытайся выкрутить эти болты они не выкручиваются полностью а только по мере вращения в ту или иную сторону выталкивают или втягивают разъёмы.ставить также только в обратном порядке. Да забыл сказать это по машинке 2004 года но думаю что не изменилось крепление и ещё болтики туго крутятся если что но всё прокатывает.И про аконтовку её ваще не трогал, микра 93с66 Отредактированно zvuk - 4.6.2010, 16:00
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
4.6.2010, 19:25
#39816
Там есть типа болтов пластмассовых(на панели на каждый из двух разъёмов),вот их и надо крутить и одновременно нажимать фиксатор на разъёме и разъёмы потихоньку выходят.Не пытайся выкрутить эти болты они не выкручиваются полностью а только по мере вращения в ту или иную сторону выталкивают или втягивают разъёмы.ставить также только в обратном порядке. Да забыл сказать это по машинке 2004 года но думаю что не изменилось крепление и ещё болтики туго крутятся если что но всё прокатывает.И про аконтовку её ваще не трогал, микра 93с66 Эти болты получается с лицевой стороны панели? Не припомню, чиобы они там были! Помню там какие то фиксаторы красные в виде кнопочек есть, нажимаются и ничего не происходит............( Спасибо за инфу! |
4.6.2010, 20:21
#39820
Эти болты получается с лицевой стороны панели? Не припомню, чиобы они там были! Помню там какие то фиксаторы красные в виде кнопочек есть, нажимаются и ничего не происходит............( Спасибо за инфу! По 2004 году да с верху самой панели были пластиковые болты вернее шляпки(выходят на лицевую сторону,был светлый пластик может и не обратил внимания,я сам не сразу врубился думал что они одно целое с с основанием приборки) пластиковые а как потом выяснилось сам болт металлический.С начала тоже пытался просто дергать с нажимом на фиксатор,видел всякие типа кнопочки но понта не какого пока не начал как бы выкручивать шляпки этих самых болтов с нажимом на фиксанор как на обычных разъёмах.Далее снимал только заднюю крышку без разбора всей доски микра была прям под задней крышкой.Помню что доска геморно снимается это факт.Кстати делал твоему земляку Эти болты получается с лицевой стороны панели? Не припомню, чиобы они там были! Помню там какие то фиксаторы красные в виде кнопочек есть, нажимаются и ничего не происходит............( Спасибо за инфу! Вот нашол фотку в сети правда это Toyota_Land_Cruiser_Prado причем тоже 2004 года так будет понятней о чем я говорю. Прикрепленные файлы
5.6.2010, 1:48
#39838
Помню что доска геморно снимается это факт. да ну вас))) чего в гамазинах головки на 10 пропали???))) там на все про все 5-10 минут... имею ввиду снять-смотать-поставить))) самое долгое-смыть лак с микры -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.6.2010, 6:57
#39840
самое долгое-смыть лак с микры А зачем я его ваще не смываю,и после смотки кабутьто и не выпаивали все микры под лаком. Канечно если день через делать такие доски могет и 10 минут потребуется а ежели в перевый раз Отредактированно zvuk - 5.6.2010, 7:00
5.6.2010, 7:06
#39841
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Приехали... Снимается доска за 2 минуты, микроб на виду +точки имеются, по ним влёт шьётся, и лак смывать ненадо...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
5.6.2010, 7:25
#39843
Снимается доска за 2 минуты Могет соревнования устроим по скорости снятия досок И по флуду тоже. Человеку уже фсё объяснили что и как я думаю ему не интересно кто и за сколько времени снимает и матает доски и сколько раз успевает сделать перекур во время смотки -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
6.6.2010, 0:14
#39860
я даже заднюю крышку не открываю, иголки рулят
6.6.2010, 14:10
#39867
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Разрешите попросить фото панельки сзади ....
7.6.2010, 22:13
#39938
По 2004 году да с верху самой панели были пластиковые болты вернее шляпки(выходят на лицевую сторону,был светлый пластик может и не обратил внимания,я сам не сразу врубился думал что они одно целое с с основанием приборки) пластиковые а как потом выяснилось сам болт металлический.С начала тоже пытался просто дергать с нажимом на фиксатор,видел всякие типа кнопочки но понта не какого пока не начал как бы выкручивать шляпки этих самых болтов с нажимом на фиксанор как на обычных разъёмах.Далее снимал только заднюю крышку без разбора всей доски микра была прям под задней крышкой.Помню что доска геморно снимается это факт.Кстати делал твоему земляку Вот нашол фотку в сети правда это Toyota_Land_Cruiser_Prado причем тоже 2004 года так будет понятней о чем я говорю. Вот уш никогда бы не подумал, что эти пластиковые хреновины могут быть болтами! Век живи, век учись! Спасибо за помощь!!! |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 8:36 |
