			  27.5.2008, 1:15
					#2654
					![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз  |
				Honda CBR600 2002
			Вот пришел этот мотоцикл сегодня, я разобрал щиток и увидел, что чтобы добраться до чипа, необходима распайка огромного ЖК дисплея. Чип рассмотреть практически нереально без этого, тем более вызвонить дорожки. Я сунулся по всем инструкциям и не нашел ничего! Только документы от диги, и то, самое интересное в том, что вся инструкция диги по этому мотику заключалась в фотке мотоцикла и несколько стандартных фраз, типа снимите, разберите и подцепитесь!!! Ни одной полезной фотки, нет распиновки, и уж тем более не указаны точки для внутрисхемки, чтобы сделать за 5 мин без распайки дисплея. Поплясав вокруг минут двадцать, с помощью спец-инструмента все же вызвонил пару точек и по логике на страх и риск подключил и другие точки. Попробовал считать Юпой, пишет ошибку. Попытался найти дорожки кварца, безуспешно. Рискнул подключил дигу, экран распаивать не хотелось уже в 11 вечера, и благо все прочитало и получилось. Но я не смог найти выводы на кварц, чтобы понять, можно ли все таки сделать этот щиток обычным программатором?? Кто делал этот мотик?  |
			  19.4.2010, 17:11
					#37970
					![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз  |
				Сегодня сделал этот мотоцикл.Панель действительно оказалась совсем не такой как тут на фото,и плата другая.Микра оказалась на задней стороне,снять пришлось только заднюю крышку.Сама панель имеет как бы форму домика.Мотоцикл cbr-600 RR.Фото и дамп если нужно могу выложить,но позже.Дампики просто на другом компе.За работу взял 2500,но с большим скрипом.Долго выслушивал рассказ о том,что в Липецке по полторы делают.Подумал что не придётся увидеть что у панельки внутри.Но парень поскрипел-поскрипел,да и согласился.
			  19.4.2010, 22:56
					#37990
					![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 Сегодня сделал этот мотоцикл.Панель действительно оказалась совсем не такой как тут на фото,и плата другая.Микра оказалась на задней стороне,снять пришлось только заднюю крышку.Сама панель имеет как бы форму домика.Мотоцикл cbr-600 RR.Фото и дамп если нужно могу выложить,но позже.Дампики просто на другом компе.За работу взял 2500,но с большим скрипом.Долго выслушивал рассказ о том,что в Липецке по полторы делают.Подумал что не придётся увидеть что у панельки внутри.Но парень поскрипел-поскрипел,да и согласился. Не верь. В Липецке демпингеры только наши тазики делают, а где чуть посложнее там нормальные пацаны нормальные цены держат.  |
			  19.4.2010, 23:11
					#37991
				Хотелось бы что бы было так.Но недавно от меня уехала Spectra в Липецк мотаться за тысячу.
			  20.4.2010, 8:33
					#38011
					![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз  |
			 Хотелось бы что бы было так.Но недавно от меня уехала Spectra в Липецк мотаться за тысячу. а это уже последствия дешевого российского оборудования АПЕЛь  |
			  10.6.2010, 11:59
					#40072
					 Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз  |
				подскажите распиновку для подключения на столе.
			P.S. всетаки буду выпаивать одну сторону дисплея.  |
			  10.6.2010, 12:28
					#40074
				А чем фото с предыдущей страницы с точками для внутрисхемки и местом разреза дорожек не устраивает?
			Отредактированно Marion - 10.6.2010, 12:29
			  11.6.2010, 13:34
					#40131
				рисунок печатной платы не такой, да и включаю я панель до и после корректировки для проверки.
			27.10.2025, 18:12 Посл. ответ от apr  |
			3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр  |
			25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov  |
			16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy  |
			10.5.2019, 16:43 Посл. ответ от Saveliy  |
			Вчера, 17:31 Посл. ответ от Alex  |
			Вчера, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP  |
			1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex  |
			31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B  |
			30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor  |
| Сейчас: 4.11.2025, 11:32 |
