27.5.2008, 1:15
#2654
Honda CBR600 2002
Вот пришел этот мотоцикл сегодня, я разобрал щиток и увидел, что чтобы добраться до чипа, необходима распайка огромного ЖК дисплея. Чип рассмотреть практически нереально без этого, тем более вызвонить дорожки. Я сунулся по всем инструкциям и не нашел ничего! Только документы от диги, и то, самое интересное в том, что вся инструкция диги по этому мотику заключалась в фотке мотоцикла и несколько стандартных фраз, типа снимите, разберите и подцепитесь!!! Ни одной полезной фотки, нет распиновки, и уж тем более не указаны точки для внутрисхемки, чтобы сделать за 5 мин без распайки дисплея. Поплясав вокруг минут двадцать, с помощью спец-инструмента все же вызвонил пару точек и по логике на страх и риск подключил и другие точки. Попробовал считать Юпой, пишет ошибку. Попытался найти дорожки кварца, безуспешно. Рискнул подключил дигу, экран распаивать не хотелось уже в 11 вечера, и благо все прочитало и получилось. Но я не смог найти выводы на кварц, чтобы понять, можно ли все таки сделать этот щиток обычным программатором?? Кто делал этот мотик? |
27.5.2008, 2:17
#2657
А на пониженном питании еепромки не проверил читать? Фотку бы показал, есть там контрольные точки если 2 кнопки внизу дисплея... А ваще можно было отпаять один ряд и отогнуть ЖКД.
27.5.2008, 2:33
#2659
А на пониженном питании еепромки не проверил читать? Фотку бы показал, есть там контрольные точки если 2 кнопки внизу дисплея... А ваще можно было отпаять один ряд и отогнуть ЖКД. Пониженное пробовал, не катит. Кнопки две, но не внизу, а слева с боку одна, над другой. Выпаивать не хочется, когда есть возможность сделать внутрисхемно. |
27.5.2008, 22:43
#2664
В этом можно отпаять один ряд, 18 ног, и отогнуть дисплей, всеж хотяб один раз такое делать рекомендуется, опосля поясней будет...
27.5.2008, 22:53
#2665
В этом можно отпаять один ряд, 18 ног, и отогнуть дисплей, всеж хотяб один раз такое делать рекомендуется, опосля поясней будет... Обычно так и делал, но его уже выпаивали и решил рискнуть без распайки. Точки вычилил верно и читает хорошо. Но обычные программаторы не тянут, поэтому и хотел коротнуть кварц, но ног не нашел без выпайки.. Да и сомневаюсь, что дорожки кварца шли бы насквозь. Но там достаточно удобно расположена разводка на чип, так что на крайний случай просто следующий раз попробую резануть дорожки там, где просадка. |
27.5.2008, 22:58
#2666
Но обычные программаторы не тянут, поэтому и хотел коротнуть кварц, но ног не нашел без выпайки.. Да и сомневаюсь, что дорожки кварца шли бы насквозь. Кварц там смд, наружу уж точно не будет... |
27.5.2008, 23:22
#2667
28.5.2008, 0:29
#2674
for UPA USB
eprom LL56 ( 93C56) Прикрепленные файлы
28.5.2008, 0:32
#2675
for UPA USB eprom LL56 ( 93C56) Вот так и планировалось проверить в следующий раз.. Молоток! |
14.4.2010, 20:20
#37707
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Сегодня звонил парень по Honda CBR-600 2006 года.Нужно пробег уменьшить.Вот решил эту темку и поднять,главный вопрос на сегодняшний момент-какую цену назвать?Сам ещё панель не видел,завтра будет мне звонить по этому поводу.Вот хотелось бы сориентироваться в этом вопросе.
И ещё.Если можно,покажите любой дамп от неё. Отредактированно Marion - 14.4.2010, 20:24
14.4.2010, 20:33
#37711
Сегодня звонил парень по Honda CBR-600 2006 года.Нужно пробег уменьшить.Вот решил эту темку и поднять,главный вопрос на сегодняшний момент-какую цену назвать?Сам ещё панель не видел,завтра будет мне звонить по этому поводу.Вот хотелось бы сориентироваться в этом вопросе. И ещё.Если можно,покажите любой дамп от неё. Смотрел тут -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.4.2010, 20:41
#37712
Конечно!Туда ещё при разговоре по телефону заглянул.Но чё то такой техники не увидел.Потому попросил перезвонить завтра что бы уточнить цену.Или я просмотрел?
17.4.2010, 23:35
#37881
у меня обычно цена на мото, квадро и т п в 2 раза выше, чем аналогичная панель с авто
ну и прибавь за сложность разборки |
17.4.2010, 23:49
#37887
у меня обычно цена на мото, квадро и т п в 2 раза выше, чем аналогичная панель с авто Трояк, больше с байка не снять, как не пыжся!
17.4.2010, 23:52
#37889
ну я написал "как правило"
не думаю что совсем залитые, где пилить надо, кто-то дешево будет делать |
18.4.2010, 1:32
#37896
Немного инфы по моцикам, рассказали знающие люди, которые таскают их десятками:
Модель моцика подвергается изменениям каждые 2 года, т.е. в 2002 и 2004 году щитки будут разными, а уж тем более щиток 2006 будет ещё сильнее отличаться от 2002. Поэтому на картинку в этом топике можно не рассчитывать. Хотя начинка обычно не изменяется и алго сидит тот же. Вот такие дела, может кому и поможет. |
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
| Сейчас: 15.10.2026, 16:39 |
