VW Polo 1997 immo, vw polo нет искры
 jody
сообщение 11.6.2010, 14:58
Сообщение #40134
Спасибо сказали: 34 раза
притащили vw polo 1997г. блок magnetto marelli. нет сигнала на МЗ. подозрения на иммо- 5WK4774_siemens . как проверить не знаю. по диагностике только одна ошибка. нет базовых адаптаций. по иммо ошибок нет. но при попытке чтения vag eepromer написал чек сумм еррор. раньше с иммо дел не имел. по этому не знаю что думать. и отправить не к кому. :icon_superschnute:
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
Ответов (1 - 7)
 Phenom
сообщение 11.6.2010, 15:00
Сообщение #40135
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Нее.. дело не в иммо
 Mihalych
сообщение 11.6.2010, 16:33
Сообщение #40138
Спасибо сказали: 6 раз
мотор какой, дай информации больше ? начинай ремень и датчик холла , да и питания на компе проверить все не мешало бы, там всё просто.
Отредактированно Mihalych - 11.6.2010, 16:37
 AVA
сообщение 11.6.2010, 16:35
Сообщение #40139
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Ремень ГРМ смотрите в первую очередь!
 mir12volt
сообщение 11.6.2010, 16:56
Сообщение #40140
Спасибо сказали: 47 раз
Да и катушки с встроенным комутатором там дохнут как мухи. А вообще все попорядку как написли выше.
 jody
сообщение 11.6.2010, 18:57
Сообщение #40143
напруги везде норма. кроме выхода с блока. катушка новая уже стоит.до меня поменяли. после пыток хозяин показал свою-с дыркой. оказалось машина заглохла на ходу. по выводу блока прошел до драйвера CA3262AQ- похоже ему кранты. пока ищем донора или микру на замену. спасибо всем за советы. :prof12:
т 89172830697
 Mihalych
сообщение 11.6.2010, 20:18
Сообщение #40146
если у клиента в родной катушке дырка , то возможно свечам, проводам, крышке и бегунку, чему то трындец . смотри хорошо, а то гарантии не избежать
Отредактированно Mihalych - 11.6.2010, 20:19
 jody
сообщение 12.6.2010, 13:05
Сообщение #40166
+100 скорее всего свечи от рождения не меняли. вчера комутатор со старого модуля выковырял- ни одного живого элемента внутри нет. все пробитые на 0. :icon_megaautofahren:
т 89172830697
Сегодня, 13:26
Посл. ответ от Александр
Сегодня, 11:32
Посл. ответ от Amir
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
  Сейчас: 16.9.2026, 15:59
