11.6.2010, 14:58
#40134
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
притащили vw polo 1997г. блок magnetto marelli. нет сигнала на МЗ. подозрения на иммо- 5WK4774_siemens . как проверить не знаю. по диагностике только одна ошибка. нет базовых адаптаций. по иммо ошибок нет. но при попытке чтения vag eepromer написал чек сумм еррор. раньше с иммо дел не имел. по этому не знаю что думать. и отправить не к кому.
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
11.6.2010, 15:00
#40135
притащили vw polo 1997г. блок magnetto marelli. нет сигнала на МЗ. подозрения на иммо- 5WK4774_siemens . как проверить не знаю. по диагностике только одна ошибка. нет базовых адаптаций. по иммо ошибок нет. но при попытке чтения vag eepromer написал чек сумм еррор. раньше с иммо дел не имел. по этому не знаю что думать. и отправить не к кому. Нее.. дело не в иммо |
11.6.2010, 16:33
#40138
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
мотор какой, дай информации больше ? начинай ремень и датчик холла , да и питания на компе проверить все не мешало бы, там всё просто.
Отредактированно Mihalych - 11.6.2010, 16:37
11.6.2010, 16:35
#40139
Ремень ГРМ смотрите в первую очередь!
11.6.2010, 16:56
#40140
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Да и катушки с встроенным комутатором там дохнут как мухи. А вообще все попорядку как написли выше.
11.6.2010, 18:57
#40143
напруги везде норма. кроме выхода с блока. катушка новая уже стоит.до меня поменяли. после пыток хозяин показал свою-с дыркой. оказалось машина заглохла на ходу. по выводу блока прошел до драйвера CA3262AQ- похоже ему кранты. пока ищем донора или микру на замену. спасибо всем за советы.
т 89172830697 |
11.6.2010, 20:18
#40146
если у клиента в родной катушке дырка , то возможно свечам, проводам, крышке и бегунку, чему то трындец . смотри хорошо, а то гарантии не избежать
Отредактированно Mihalych - 11.6.2010, 20:19
12.6.2010, 13:05
#40166
+100 скорее всего свечи от рождения не меняли. вчера комутатор со старого модуля выковырял- ни одного живого элемента внутри нет. все пробитые на 0.
т 89172830697 |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 13:32 |
