17.6.2010, 14:15
#40377
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Пытался снять щиток с фокуса 2, всё вроде разобрал,
открутил 2 винта от щитка, не выходит и всё, всё вокруг облазил ничего не нашёл, что держит непонятно, и с фьюженом такая же бадяга, как же его выдернуть оттуда кто знает? |
1 из 3»
17.6.2010, 14:45
#40379
Пытался снять щиток с фокуса 2, всё вроде разобрал, открутил 2 винта от щитка, не выходит и всё, всё вокруг облазил ничего не нашёл, что держит непонятно, и с фьюженом такая же бадяга, как же его выдернуть оттуда кто знает? Сверху у первого два, у второго три "зацепа". :) |
17.6.2010, 17:00
#40385
Пытался снять щиток с фокуса 2, всё вроде разобрал, открутил 2 винта от щитка, не выходит и всё, всё вокруг облазил ничего не нашёл, что держит непонятно, и с фьюженом такая же бадяга, как же его выдернуть оттуда кто знает? Просто очень туго сидит, лучше по возможности толкать сзади, или аккуратно тащить за верхнюю часть -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
17.6.2010, 17:30
#40387
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Сверху у первого два, у второго три "зацепа". :) В район зацепов вставляю две отвёртки и длинным крюком, за верх тащу на себя. Верх выходит первым. Окуратней с отвёртками, стекло может лопнуть. |
17.6.2010, 17:45
#40388
В район зацепов вставляю две отвёртки и длинным крюком, за верх тащу на себя. Верх выходит первым. Окуратней с отвёртками, стекло может лопнуть. Марат, это для Fusion-а! У Фокуса и руками достаточно!! ;) |
17.6.2010, 17:52
#40389
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
На некоторых есть кышка с бордочком сверху панели, если ее снять удобно сзади на панель надавить.
17.6.2010, 18:23
#40390
Во геморой, а зацепы они каким образом крепятся
типа пистонов что ли? нет ли у кого фото, как это живую выглядит. |
17.6.2010, 18:26
#40391
В первый раз вслепую трудно снимать,особенно если клиент стоит над душой !!!!!!
17.6.2010, 18:57
#40395
В первый раз вслепую трудно снимать,особенно если клиент стоит над душой !!!!!! Что то я в этой схеме не могу ничего понять, где сама панель где зацепы? |
17.6.2010, 19:12
#40396
Что то я в этой схеме не могу ничего понять, где сама панель где зацепы? Если засунешь сверху, между козырьком и щитком, отвёртку и в образовавшуся щель посветишь фонариком, то увидишь. |
17.6.2010, 19:23
#40397
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Отвёрткой опасно, а во если взятьб металическую школьную линейку, то всё получится на твоё удивление легко.
Справа или слева от центра (для фокуса) просовываеш между козырьком и приборкой и далее пытаясь провернуть линейку вытаскиваеш на себя, можно в получившуюся щель засунуть отвёртку, дальше будет всё понятно. А вот в фъюжен линейку просовывать строго по центру и также пытаясь рокручивать линейку тащиш панель на себя. |
17.6.2010, 19:42
#40399
всегда делал с линейкой, по центру.Просто засоввоваю её чуть сбоку от центра и проворачиваю линейку, и немного рукой поддеваю. Если погода холодная (или в машине у щитка стекло холодное) просто вкл. печку и жду нагрева салона.Стекло на самом деле лопается если неправильно вытаскивать.
17.6.2010, 19:50
#40400
Что то я в этой схеме не могу ничего понять, где сама панель где зацепы? Держи, что бы понятнее было что к чему. |
17.6.2010, 20:33
#40402
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
Делаю съёмник из тяги привода , на конце делаю под углом 90 градусов крючёк примерно 1 см , делаю щель линейкои и в образовавшуюся щель , засовываю съёмник на глубину примерно 15 см , далее проворачиваем на 90 градусов съёмник и тянем на себя , 100 процентный результат !
17.6.2010, 20:37
#40403
Идеально снимается кронштейном моторчика центрального замка.
17.6.2010, 20:46
#40405
Чтобы не повредить стекло и легко снять,нужен двухбортковый тонкий замочный ключ.Приподнимаю рукой козырек,засовываю ключ,немного поворачиваю его и ...щиток в руках.
1 из 3»
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 4:23 |
