Ford Focus 2 ;Fusion, Не удалось снять щиток
 vovan025
сообщение 17.6.2010, 14:15
Сообщение #40377
Пытался снять щиток с фокуса 2, всё вроде разобрал,
открутил 2 винта от щитка, не выходит и всё, всё вокруг
облазил ничего не нашёл, что держит непонятно, и с
фьюженом такая же бадяга, как же его выдернуть оттуда
кто знает?
1 из 3>»
 TSV
сообщение 17.6.2010, 14:45
Сообщение #40379
кто знает?
Сверху у первого два, у второго три "зацепа". :)
 makssik
сообщение 17.6.2010, 17:00
Сообщение #40385
кто знает?
Просто очень туго сидит, лучше по возможности толкать сзади, или аккуратно тащить за верхнюю часть
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 VANDAL
сообщение 17.6.2010, 17:30
Сообщение #40387
В район зацепов вставляю две отвёртки и длинным крюком, за верх тащу на себя. Верх выходит первым. Окуратней с отвёртками, стекло может лопнуть.
 TSV
сообщение 17.6.2010, 17:45
Сообщение #40388
Марат, это для Fusion-а! У Фокуса и руками достаточно!! ;)
 dima37
сообщение 17.6.2010, 17:52
Сообщение #40389
Спасибо сказали: 3 раза
На некоторых есть кышка с бордочком сверху панели, если ее снять удобно сзади на панель надавить.
 vovan025
сообщение 17.6.2010, 18:23
Сообщение #40390
Во геморой, а зацепы они каким образом крепятся
типа пистонов что ли?
нет ли у кого фото, как это живую выглядит.
 Odotech
сообщение 17.6.2010, 18:26
Сообщение #40391
Спасибо сказали: 219 раз
В первый раз вслепую трудно снимать,особенно если клиент стоит над душой !!!!!!
Прикрепленный файл  Ford_Focus_2_снятие_панели.jpg ( 54.32 kB )
 vovan025
сообщение 17.6.2010, 18:57
Сообщение #40395
Что то я в этой схеме не могу ничего понять,
где сама панель где зацепы?
 VANDAL
сообщение 17.6.2010, 19:12
Сообщение #40396
Если засунешь сверху, между козырьком и щитком, отвёртку и в образовавшуся щель посветишь фонариком, то увидишь.
 sovig
сообщение 17.6.2010, 19:23
Сообщение #40397
Спасибо сказали: 21 раз
Отвёрткой опасно, а во если взятьб металическую школьную линейку, то всё получится на твоё удивление легко.
Справа или слева от центра (для фокуса) просовываеш между козырьком и приборкой и далее пытаясь провернуть линейку вытаскиваеш на себя, можно в получившуюся щель засунуть отвёртку, дальше будет всё понятно.
А вот в фъюжен линейку просовывать строго по центру и также пытаясь рокручивать линейку тащиш панель на себя.
 candy888
сообщение 17.6.2010, 19:42
Сообщение #40399
всегда делал с линейкой, по центру.Просто засоввоваю её чуть сбоку от центра и проворачиваю линейку, и немного рукой поддеваю. Если погода холодная (или в машине у щитка стекло холодное) просто вкл. печку и жду нагрева салона.Стекло на самом деле лопается если неправильно вытаскивать.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Sergeii
сообщение 17.6.2010, 19:50
Сообщение #40400
Спасибо сказали: 131 раз
Держи, что бы понятнее было что к чему.
 modi3
сообщение 17.6.2010, 20:33
Сообщение #40402
Делаю съёмник из тяги привода , на конце делаю под углом 90 градусов крючёк примерно 1 см , делаю щель линейкои и в образовавшуюся щель , засовываю съёмник на глубину примерно 15 см , далее проворачиваем на 90 градусов съёмник и тянем на себя , 100 процентный результат !
 Odotech
сообщение 17.6.2010, 20:37
Сообщение #40403
Идеально снимается кронштейном моторчика центрального замка.
Прикрепленный файл  image-ms.jpg ( 9.08 kB )
 maxx343
сообщение 17.6.2010, 20:46
Сообщение #40405
Спасибо сказали: 27 раз
Чтобы не повредить стекло и легко снять,нужен двухбортковый тонкий замочный ключ.Приподнимаю рукой козырек,засовываю ключ,немного поворачиваю его и ...щиток в руках.
1 из 3>»
  Сейчас: 18.10.2026, 4:22
