14.10.2009, 19:34
#25477
доброго времени суток всем.
на днях должен получить упу.хотелось бы подготовиться . просяться на омоложение несколько машин фокусов 2 и3 их вроде можно без выпайки делать. все свежие 07-09года. ни кто не поделиться схемкой подключения к доске. не хочеться с первой доской попасть. спасибо. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
17.2.2010, 16:24
#33251
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто поделится распиновкой разъёма (32 пина) на приборную панель Форд Фокус 2 г.в. 2006... очень нада... А в сети поискать, религия не позволяет? Десятки раз, на десятке форумах, обсуждалось и выкладывалось. Отредактированно Strannik42 - 17.2.2010, 16:33
-------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
17.2.2010, 16:39
#33252
Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 0 раз |
А в сети поискать, религия не позволяет? Десятки раз, на десятке форумах, обсуждалось и выкладывалось. искал, нашёл плюс и массу на каком-то левом сайте и то на ФОРД С-мах, просто подумал, что приборки похожи... нашёл бы всё не спрашивал... зачем мне у людей время зря отнимать... |
17.2.2010, 17:29
#33254
всем спасибо, кто пытался посильно помочь... нашёл распиновку в Бош Еситроник...
27.2.2010, 14:20
#33876
может кто поделится распиновкой разъёма (32 пина) на приборную панель Форд Фокус 2 г.в. 2006... очень нада... pin 17 - CAN '-' pin 18 - CAN '+' pin 4, 15, 32 питание + С землей проблем нет. Если что не понятно, скажи. |
22.6.2010, 10:25
#40639
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
[quote name='candy888' date='17.1.2010, 11:12' post='31181']
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все получилось!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО sovig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так в чём всё таки проблема была? [quote name='vovan025' date='22.6.2010, 11:12' post='40639'] [quote name='candy888' date='17.1.2010, 11:12' post='31181'] УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все получилось!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО sovig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так в чём всё таки проблема была? А всё понял bdm не был подключён. |
22.6.2010, 11:06
#40642
Цитата Так в чём всё таки проблема была? А всё понял bdm не был подключён. Не знаю про что вы... но если про меня то проблема была в питаний, в следствий этого камень не коннектился с омегой. бдм и ресет а также масса была все время подключена(изначально и +5V). -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
22.6.2010, 13:23
#40646
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Там ключики лежат поаккуратней с этой панелью. Здравствуйте. Объясните для незняющих, что такое ключики? Заранее спасибо. |
22.6.2010, 15:01
#40648
Здравствуйте. Объясните для незняющих, что такое ключики? Заранее спасибо. Без этих ключиков машинку не завести. |
22.6.2010, 15:18
#40649
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
Здравствуйте. Объясните для незняющих, что такое ключики? Заранее спасибо. Это раздел иммобилайзера.Там найдешь ответы на интересующие вопросы. |
22.6.2010, 16:45
#40650
Это означет что машинка при запуске обращается к щитку и смотрит тот ли ключ в замке стоит, если тот(свой,прописанный) то он разрешает запуск двигателя, если же не тот то запуска не будет, и да в разделе иммо об этом написано!!!
22.6.2010, 17:46
#40651
Это раздел иммобилайзера.Там найдешь ответы на интересующие вопросы. спасибо |
8.8.2010, 18:00
#42670
Лови! Стандартный БДМ разьем для всех Фокусов в т.ч. Mc9s12XHZ512, Упой за минуту делается! «Вложение jpg» Бывает попадается вот такой «Вложение jpg» здрасте! на фотке подключения упы к панельке точки обозначены как BKGD VSS RESSET и VDD а в помощи к упе просто цифра 1-9 подскажите каким цифрам они соответствуют? |
8.8.2010, 18:07
#42671
здрасте! на фотке подключения упы к панельке точки обозначены как BKGD VSS RESSET и VDD а в помощи к упе просто цифра 1-9 подскажите каким цифрам они соответствуют? Не парень! Такие вопросы и задавать должно быть стыдно! Там в помощи все есть. |
8.8.2010, 20:37
#42693
[quote name='Sergeii' date='8.8.2010, 18:07' post='42671']
Не парень! Такие вопросы и задавать должно быть стыдно! Там в помощи все есть. [/q спасибо за ответ! пороюсь в помощи повнимательней |
22.9.2010, 8:33
#44802
омегу брал на телемастер.ру, адаптер мотороловский брал у Виктора CnLab Вот фотка по которой подключаю омегу к панели(фотку брал с форума) может ножки проца какие надо поднять? Hello. This is for Willem ? |
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 21:59 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от autoace |
16.5.2026, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 18.5.2026, 6:57 |
