14.10.2009, 19:34
#25477
доброго времени суток всем.
на днях должен получить упу.хотелось бы подготовиться . просяться на омоложение несколько машин фокусов 2 и3 их вроде можно без выпайки делать. все свежие 07-09года. ни кто не поделиться схемкой подключения к доске. не хочеться с первой доской попасть. спасибо. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1 из 4»
14.10.2009, 19:42
#25478
доброго времени суток всем. на днях должен получить упу.хотелось бы подготовиться . просяться на омоложение несколько машин фокусов 2 и3 их вроде можно без выпайки делать. все свежие 07-09года. ни кто не поделиться схемкой подключения к доске. не хочеться с первой доской попасть. спасибо. Обговаривалось не раз.Пошуруди поиском.Найдешь ответы на все вопросы. |
15.10.2009, 5:48
#25512
спасибо.
16.1.2010, 14:27
#31126
Мужики!Вот лежит панелька на столе от Форда фокуса реистаилинговый.
в общем первый раз делаю мотороллу. проц стоит Mc9s12XHX512VAL маска 1m80f Нашел на форуме распиновку бдм подключаю. Проходит boot, читаю и не читает. на экране одни FF. как понял он вообще не видит проц. потому что при выдернутом состояний фишки из разъема расширения(внутрсхем. прог.) он также читает, и также проходит boot Прогер ОМЕГА.обновы 1.31 версия в чем проблема? может кварц надо в прогере выставить? припаял проводочки, снял стрелы и все такое. распин того как я подключал (вид со стороны стрел) RESET /// //// VCC GND BKGD С чего начать то?хелп читал! смутило одно: sec при чтений выходит окошко с галочками . по хелпу так и не понял где старшия и младшия. В общем как защиту обо идти? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
16.1.2010, 14:32
#31127
Там ключики лежат поаккуратней с этой панелью.
16.1.2010, 14:44
#31128
ключи не проблема прошу.
при записи выходит ошибка ECLKDIV error что случится с панелью если играть с sec? сама приборка http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=11&id_damp_list=3210 -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
16.1.2010, 15:05
#31131
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Все нормально у тебя читает FF это в начале дампа
Ты ниже по адресам в дампе опустись и все что надо увидишь Отредактированно powernil - 16.1.2010, 15:07
16.1.2010, 15:29
#31132
Ниже тоже спускался. с форума дамп скачал его изучил уже слегка.
Велдь он писать его даже не может. может bdm не правильно подпаял? хотя уже раз 5 проверил . да и как этот адаптер чувствительный к длине проводов? использовал провода от шлейфов жесткого диска(старый такой, многожильный) вот и фото моего подключения Прикрепленные файлы
Отредактированно candy888 - 16.1.2010, 15:32
16.1.2010, 15:30
#31133
У меня кабель для BDM 22см.Делал без проблем.
16.1.2010, 15:34
#31135
Во первых, тема про фокус 2 совсем с другим процем, тему надо новую начинать!!!
Во вторых, подсказка, какой кварц у тебя в щите, и какой по умолчанию в омеге? В третьих, начнешь играться с секами, тема твоя растянется на несколько листов и еще с поискам щита... |
16.1.2010, 15:45
#31138
в омеге у меня в прогере выставлено 4000, сам ставил 8000.
запаяно в прогер mtrk 8MHz запаяно в панели не понятно, написано на кварце D800808C -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
16.1.2010, 16:05
#31140
доброго времени суток всем. на днях должен получить упу.хотелось бы подготовиться . просяться на омоложение несколько машин фокусов 2 и3 их вроде можно без выпайки делать. все свежие 07-09года. ни кто не поделиться схемкой подключения к доске. не хочеться с первой доской попасть. спасибо. Лови! Стандартный БДМ разьем для всех Фокусов в т.ч. Mc9s12XHZ512, Упой за минуту делается! Бывает попадается вот такой Отредактированно doktortehno - 16.1.2010, 16:13
16.1.2010, 19:03
#31147
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
candy888, омега правильная или клон?
17.1.2010, 6:58
#31172
омегу брал на телемастер.ру, адаптер мотороловский брал у Виктора CnLab
Вот фотка по которой подключаю омегу к панели(фотку брал с форума) может ножки проца какие надо поднять? Прикрепленные файлы
17.1.2010, 7:32
#31173
может просто бдм закрыт?
До меня панель точно ни кто не трогал -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
17.1.2010, 7:32
#31174
помоему неправильно припаял.
вызвани корпус над ним бкжд рядом с корпусом ресет а следующий плюс. я всегда так делаю .пока прокатывало. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1 из 4»
| Сейчас: 22.10.2026, 5:52 |
