BMW_E46_1998_панель приборов_93c66, Не могу прошить eeprom
 daro
сообщение 23.6.2010, 10:55
Сообщение #40685
Привет Всем!
У меня X-progM.
Прочитал дамп, всё изменил что надо и не могу залить обратно.
Причём eeprom не стирается, не пишется, а только читается.
Может кто сталкивался с такой напастью, подмагните!
1 из 2>»
 daro
сообщение 23.6.2010, 12:25
Сообщение #40688
И что прикольно, с адреса 0х000H по 0х003ЕН изменяет данные, дальше нет.
 ASHOT2009
сообщение 23.6.2010, 13:11
Сообщение #40691
А что прогер пишет?
Не это - device is silent ?
 daro
сообщение 23.6.2010, 13:48
Сообщение #40696
С девайсом всё нормально.
Ругается на ошибку при записи:
Device: 00000020h - 415AH
Buffer:00000040h - 414DH
Write error. Continue?
Меняю 5 на 4.
 ASHOT2009
сообщение 23.6.2010, 13:54
Сообщение #40697
Тада пробуй другую флеху.
За время с 1998 года она уже могла перешагнуть крайнее значение циклов чтения/записи
 candy888
сообщение 23.6.2010, 14:35
Сообщение #40701
а контакт микры с прогером нормальный? верификацию делали?врятли это из-за гарантийного срока микры, хотя если учесть что начало пишет...
А ниже вообще не пишет?например самая последняя строка???
61 63 64 6E 38 79 38 38
 daro
сообщение 23.6.2010, 15:10
Сообщение #40704
Данные меняет только в том диапазоне адресов что я написал, если поменять байт ниже и сделать верификацию то прогер покажет несовпадение, но не запишет.
Микруху подключаю внутрисхемно через провода.
 ASHOT2009
сообщение 23.6.2010, 17:11
Сообщение #40711
Тада может быть, что провода длинные
 candy888
сообщение 24.6.2010, 5:55
Сообщение #40727
из-за вашей внутрисхемности она и не пишеться!!! у меня тоже было пару раз такое с 93 серией, а на вашем прогере питание можно регулировать?
 daro
сообщение 24.6.2010, 7:41
Сообщение #40731
Питание не регулируется.
 candy888
сообщение 24.6.2010, 9:07
Сообщение #40733
ну тогда пробуйте выпаять микру и на тех же проводах попробовать, хотя луяше в адаптер и в прогер. проблема скорее всего в проводах
 ASHOT2009
сообщение 24.6.2010, 10:02
Сообщение #40735
Там на пяти вольтах проц заводится, поэтому тока выпаивать или другим проггером на 3Вольтах с ICP адаптером или без адаптера , но на коротких проводках.
 metermaster
сообщение 24.6.2010, 10:12
Сообщение #40736
Спасибо сказали: 74 раза
Попробуй эту память как 93s66
и вообще, коль уж входите в тему, имейте не 1 а несколько а лучше с десяток прогеров, не прёт на одном, это не значит ещё что "память сдохла"... попрёт на другом, стопудово!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 daro
сообщение 24.6.2010, 11:13
Сообщение #40737
Померил напругу Vcc=3,396V.
Может маловато для записи?
 candy888
сообщение 24.6.2010, 11:37
Сообщение #40738
для записи этого хватит, кури даташит.
как написали выше проц при 5 вольтах уже начинает работать, в следствий он мешает обмену данных(записи), выпаивать!!!что трудного?
 daro
сообщение 24.6.2010, 12:34
Сообщение #40739
Попробую.
1 из 2>»
  Сейчас: 19.10.2026, 14:10
