23.6.2010, 10:55
#40685
Привет Всем!
У меня X-progM. Прочитал дамп, всё изменил что надо и не могу залить обратно. Причём eeprom не стирается, не пишется, а только читается. Может кто сталкивался с такой напастью, подмагните! |
23.6.2010, 12:25
#40688
И что прикольно, с адреса 0х000H по 0х003ЕН изменяет данные, дальше нет.
23.6.2010, 13:11
#40691
А что прогер пишет?
Не это - device is silent ? |
23.6.2010, 13:48
#40696
С девайсом всё нормально.
Ругается на ошибку при записи: Device: 00000020h - 415AH Buffer:00000040h - 414DH Write error. Continue? Меняю 5 на 4. |
23.6.2010, 13:54
#40697
Тада пробуй другую флеху.
За время с 1998 года она уже могла перешагнуть крайнее значение циклов чтения/записи |
23.6.2010, 14:35
#40701
а контакт микры с прогером нормальный? верификацию делали?врятли это из-за гарантийного срока микры, хотя если учесть что начало пишет...
А ниже вообще не пишет?например самая последняя строка??? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
23.6.2010, 15:10
#40704
Данные меняет только в том диапазоне адресов что я написал, если поменять байт ниже и сделать верификацию то прогер покажет несовпадение, но не запишет.
Микруху подключаю внутрисхемно через провода. |
23.6.2010, 17:11
#40711
Тада может быть, что провода длинные
24.6.2010, 5:55
#40727
из-за вашей внутрисхемности она и не пишеться!!! у меня тоже было пару раз такое с 93 серией, а на вашем прогере питание можно регулировать?
24.6.2010, 7:41
#40731
Питание не регулируется.
24.6.2010, 9:07
#40733
ну тогда пробуйте выпаять микру и на тех же проводах попробовать, хотя луяше в адаптер и в прогер. проблема скорее всего в проводах
24.6.2010, 10:02
#40735
Там на пяти вольтах проц заводится, поэтому тока выпаивать или другим проггером на 3Вольтах с ICP адаптером или без адаптера , но на коротких проводках.
24.6.2010, 10:12
#40736
Попробуй эту память как 93s66
и вообще, коль уж входите в тему, имейте не 1 а несколько а лучше с десяток прогеров, не прёт на одном, это не значит ещё что "память сдохла"... попрёт на другом, стопудово! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.6.2010, 11:13
#40737
Померил напругу Vcc=3,396V.
Может маловато для записи? |
24.6.2010, 11:37
#40738
для записи этого хватит, кури даташит.
как написали выше проц при 5 вольтах уже начинает работать, в следствий он мешает обмену данных(записи), выпаивать!!!что трудного? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
24.6.2010, 12:34
#40739
Попробую.
| Сейчас: 19.10.2026, 13:40 |
