22.6.2010, 21:06
#40668
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте все. В общем есть авто Opel Vectra C 2004г. потерялась таблетка ИММО (ключ нечаянно разобрался). Есть Launch, есть программатор микросхем. Вопрос в том если воспользоваться Launchем что нужно, новую таблетку (где взять?) и с помощью сего девайса пробовать прописать новый ключ (если можно то знающие люди подскажите последовательность действий).
И второй вариант убрать ИММО вообще, но ЭБУ не разборный, следовательно нужно колдовать с самим ИММО. Если ошибаюсь подскажите пожалуйста. Спасибо. |
22.6.2010, 21:34
#40669
Судя по заданным вопросам, советую отдать другим или заказать ключи у диллеров...
22.6.2010, 22:25
#40673
Судя по заданным вопросам, советую отдать другим или заказать ключи у диллеров... Ну в общем согласен, но хотелось бы уж попробовать самому. Или здесь все очень конфиденциально? Отредактированно ok2726 - 22.6.2010, 22:26
23.6.2010, 0:39
#40678
Не скажу по поводу чипов в ключе - какого они типа и нужна ли подготовка, а логин можно вытянуть из любого блока. Проще всего из приборки.
23.6.2010, 7:18
#40680
Не скажу по поводу чипов в ключе - какого они типа и нужна ли подготовка, а логин можно вытянуть из любого блока. Проще всего из приборки. Про щиток приборов знаю, уже на других форумах подсказали. Самое главное, тогда чем чип заменить, которого нет. |
23.6.2010, 15:19
#40705
тогда чем чип заменить, которого нет. Проще тогда заказать ключи у диллеров... Это не та машина чтобы просто взять и попробовать. Да, в приборке там тоже камень подводный есть. Ну правда, лучше к дилеру или кто занимается иммошниками - дешевле будет. |
23.6.2010, 16:41
#40708
Здравствуйте все. В общем есть авто Opel Vectra C 2004г. потерялась таблетка ИММО (ключ нечаянно разобрался). Есть Launch, есть программатор микросхем. Вопрос в том если воспользоваться Launchем что нужно, новую таблетку (где взять?) и с помощью сего девайса пробовать прописать новый ключ (если можно то знающие люди подскажите последовательность действий). И второй вариант убрать ИММО вообще, но ЭБУ не разборный, следовательно нужно колдовать с самим ИММО. Если ошибаюсь подскажите пожалуйста. Спасибо. вам правильный дали совет к специалистам. 46 ключ не из простых и вашим оборудованием не одолеть. |
24.6.2010, 7:24
#40729
Хорошо, уговорили, поеду искать где сделаться.
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 19.7.2026, 1:28 |
