25.6.2010, 1:09
#40757
Что-то как-то непобеждается! Посмотрите где-то наверно перетер!
В краше, сработали водительская и пассажирская, + оба преднатежителя ремня! В попытке 3 не стер пассажирскую и ругается на отключенную боковую пассажирскую! |
25.6.2010, 13:30
#40769
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Да чегото тебя не в ту степь потянуло, погляди почту
25.6.2010, 20:21
#40775
Да чегото тебя не в ту степь потянуло, погляди почту Спасибо, но краш все также присутствует с твоей помощью, ругается на пассажирскую подушку, "Воспламенитель 1 и 2", еще что-то лишнее трем - появляется новая ошибка "Пассажирская боковая подушка выключенна", изначально этой ошибки небыло, да и как ее можно отключить - это невозможно, вернее ошибка другая когда отсоеденяешь штекер!
Отредактированно doktortehno - 25.6.2010, 20:22
25.6.2010, 20:37
#40776
Что-то там потерто не то что нужно, по пробуй так,... личка.
25.6.2010, 23:22
#40782
Что-то там потерто не то что нужно, по пробуй так,... личка. Спасибо Валера, но я думаю это тоже не те строки потерты, вот для примера такойже блок 3С0 909 605M с окти! Эти байты в другом блоке не тронуты! |
26.6.2010, 6:47
#40787
Спасибо, но краш все также присутствует с твоей помощью, ругается на пассажирскую подушку, "Воспламенитель 1 и 2", еще что-то лишнее трем - появляется новая ошибка "Пассажирская боковая подушка выключенна", изначально этой ошибки небыло, да и как ее можно отключить - это невозможно, вернее ошибка другая когда отсоеденяешь штекер! Все там четок, все работает, ты хоть в место подушек эмулятор поставил? поэтому и ругается, проверяй эмуляторы!!!! вот дамп Прикрепленные файлы
26.6.2010, 9:26
#40796
Все там четок, все работает, ты хоть в место подушек эмулятор поставил? поэтому и ругается, проверяй эмуляторы!!!! Смешно без сопротивлений тушить подушки! В руле и преднатежителях потухли ведь!вот дамп Хозяин снимал панель, для перетяжки, может где-то проводку повредил - буду ковырять дальше! |
26.6.2010, 9:31
#40797
Да хорошо бы на самом разьеме SRS а померить сопротивление
26.6.2010, 10:19
#40800
Хорошо бы подойти к этой теме творчески! ВАГи диагностируются изумительно и четко по подухам, в отличии от других. Снимается любой пирапатрон чистится и определяется вычещен ли крешь правильно. Да во ваще этот блок делается по диагнозе...
26.6.2010, 15:28
#40808
Хорошо бы подойти к этой теме творчески! ВАГи диагностируются изумительно и четко по подухам, в отличии от других. Снимается любой пирапатрон чистится и определяется вычещен ли крешь правильно. Да во ваще этот блок делается по диагнозе... Ну так вот точно творчески подходил к этому ведру, а где записасанна пассажирская подуха так и не нашел, (кстати там по два пирапатрона на водительскую и на пассажирскую, малый взрыв и большой) А через диагнозу - Командера у меня нет! Клиент приедет на днях, вызвоню провода от пассажирской к блоку, может где обрыв! |
14.7.2010, 23:40
#41594
Все там четок, все работает, ты хоть в место подушек эмулятор поставил? поэтому и ругается, проверяй эмуляторы!!!! вот дамп Сегодня ковырял опять этот пассат, с этим дампом что надо стерто, НО появились 2 новые ошибки - боковая подушка пассажира и боковая подушка водителя - это кода в этом авто боковые подушки не стреляли! Лишнее перетерто! Неужели никто не побеждал этот блок? |
15.7.2010, 5:58
#41599
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет.
Проверь личку.Выслал пару дампов для сравнения. Проверяй проводку возможно надо поставить обманки возле самого разъёма, бывали и такие случаи. Как сказал один умный человек - Электроника - это наука о контактах. Удачи. |
15.8.2013, 19:06
#72227
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Сегодня ковырял опять этот пассат, с этим дампом «Вложение bin» что надо стерто, НО появились 2 новые ошибки - боковая подушка пассажира и боковая подушка водителя - это кода в этом авто боковые подушки не стреляли! Лишнее перетерто! Неужели никто не побеждал этот блок? Вечер добрый участникам этого форума! Наступил на эти грабли сегодня. Один в один таже ситуация.Всё стёрлось,кроме обеих боковых подушек водителя и пассажира. Может на сегодняшний день есть решение? Вот мой дамп. Что заливал выкладывать думаю смысла нет. Прикрепленные файлы
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 21:12 |
