25.6.2010, 21:40
#40778
Всем доброго времени суток! Есть следущая проблема после попытки отмотки одометра появился следующий глюк, при зажигании щиток функционирует нормально, но при извлечении ключа и после закрытия двери водителя приборка оживает в каком то глюкнутом виде лампачки дисплей со всякой ересью и так находится до отпирания двери потом все нормально фунциклирует до очередного извлечения ключа и закрытия двери (это со слов хозяина, кста ее так и не отмотали ) Машину еще не видел приедет завтра, посмотрю что и как. Вопрос собственно - Никто не сталкивался с подобным?
26.6.2010, 6:01
#40786
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго времени суток! Есть следущая проблема после попытки отмотки одометра появился следующий глюк, при зажигании щиток функционирует нормально, но при извлечении ключа и после закрытия двери водителя приборка оживает в каком то глюкнутом виде лампачки дисплей со всякой ересью и так находится до отпирания двери потом все нормально фунциклирует до очередного извлечения ключа и закрытия двери (это со слов хозяина, кста ее так и не отмотали ) Машину еще не видел приедет завтра, посмотрю что и как. Вопрос собственно - Никто не сталкивался с подобным? Ты сам ответил на свой вопрос.... Если всё появилось после "попытки отмотки" , то в этом и проблема. Чем пробовали смотать ? |
26.6.2010, 10:34
#40801
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
может 86ую с 56ой спутали по тахософту на европейках 93с86. Если так то по дампу видно будет.
26.6.2010, 19:11
#40811
А случаем не запрещенным прибором делали
26.6.2010, 20:05
#40812
Чем делали не знаю, приборка 83800-02Р72 стоит 86 и весь щиток какой то паханый.
Завтра постораюсь слить дамп и отпишусь что там есть |
27.6.2010, 19:34
#40839
Вот что вытащил из щитка пробег 15821, изменение пробега результатов не дало показания меняются но щиток глючит!
Со слов хозяина приборку пытались шить внутрисхемно Нет ли у кого нормального дампа - щиток Siemens VDO 83800-02P72 A2C53245066 1.6l АКПП Прикрепленные файлы
27.6.2010, 19:38
#40840
Вот что вытащил из щитка пробег 15821, изменение пробега результатов не дало показания меняются но щиток глючит! Со слов хозяина приборку пытались шить внутрисхемно Нет ли у кого нормального дампа - щиток Siemens VDO 83800-02P72 A2C53245066 1.6l АКПП Свапа твоему дампу точно не хватает, а дампик вроде в базе был. Отредактированно VANDAL - 27.6.2010, 19:46
27.6.2010, 23:47
#40848
Со свапом я разобрался. А в базе лежит под 52 панельку а мне нужно 72(хотя может я и ошибаюсь и эта покатит), правда все одно нет доступа
Еси не тяжело киньте на мыло. |
28.6.2010, 8:07
#40854
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Пробуй
ASHOT2009, ну сколько можно повторять что НЕ нужно архивировать, ложи как есть.. |
28.6.2010, 11:44
#40857
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 20 раз |
Еще
28.6.2010, 13:39
#40862
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробуй
28.6.2010, 21:03
#40883
Всем спасибо за файлы, буду пробовать,жаль правда что машина теперь приедет только в субботу
2.7.2010, 10:49
#41022
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Не забываем про ключи.
-------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
2.7.2010, 14:24
#41029
Слышал, ключи там лежат. Сам не проверял,но смотал их не меряно, косяков не было.
2.7.2010, 15:36
#41033
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Слышал, ключи там лежат. Сам не проверял,но смотал их не меряно, косяков не было. Пошто людей за зря пугаеш??? -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 0:59 |
