29.6.2010, 21:39
#40921
Всем привет.принесли блок от рено в нём стоит моторола MC68HC05B16 маска D60J.прочитать не получается. мож есть какая то хитрость. подпаялся как показано на рисунке.мож кто подтолкнёт.
29.6.2010, 22:50
#40927
1. Какой блок?
2. Номер блока. 3. Чем читаешь? 4. На сколько кварц. 5. По какому рисунка подключение? И на все эти вопросу, которые ты не указал, могу ответить что никаких хитростей нет, все делается очень просто... |
30.6.2010, 0:07
#40928
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет.принесли блок от рено в нём стоит моторола MC68HC05B16 маска D60J.прочитать не получается. мож есть какая то хитрость. подпаялся как показано на рисунке.мож кто подтолкнёт. Привет. Недавно читал похожий проц проблем никаких не было внутрисхемно берёт хорошо, может нужно использовать внешний источник питания? или USB шнурок потолще применять для связи с компьютером. Можно попробовать под другой маркой прочитать к примеру MC68HC05B6 или поиграться с частотой кварца. Удачи. |
30.6.2010, 9:35
#40938
1. Какой блок? 2. Номер блока. 3. Чем читаешь? 4. На сколько кварц. 5. По какому рисунка подключение? И на все эти вопросу, которые ты не указал, могу ответить что никаких хитростей нет, все делается очень просто... блок BCI .номера не видно наклейка затерта.читаю упой.кварц 4мгц.рисунок дан в помощи упы.пробоавал и внутрисхемно и выпаивал. блок BCI .номера не видно наклейка затерта.читаю упой.кварц 4мгц.рисунок дан в помощи упы.пробоавал и внутрисхемно и выпаивал. RENAULT MEGANE 1997г. |
30.6.2010, 19:55
#40969
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
сдуй и прочитай , подход плоховатый ,но при желании можно. снятый на столике точно прочитаешь .
30.6.2010, 20:03
#40971
сдуй и прочитай , подход плоховатый ,но при желании можно. снятый на столике точно прочитаешь . может ему какой то свой кварц нужен. я припаиваю кварц с платы. или какието доп элементы. |
30.6.2010, 22:15
#40981
второй раз уж сдуваю его .уже и провода укоротил. не хочет читаться.может опечатка по проводникам в помочи ?
1.7.2010, 23:25
#41014
извини у меня не упа , а омега и хпрог . в омеге так подключение
Отредактированно Mihalych - 1.7.2010, 23:26
1.7.2010, 23:53
#41015
извини у меня не упа , а омега и хпрог . в омеге так подключение в упе подсоединение также .я так понимаю что нужно ещё омегу приобретать хотя в упе эти микрухи заявлены.переходников я понимаю нет под эти процики.упой уже работаю года три но как доходит дело до моти так начинается геморой. |
2.7.2010, 9:15
#41019
в упе подсоединение также .я так понимаю что нужно ещё омегу приобретать хотя в упе эти микрухи заявлены.переходников я понимаю нет под эти процики.упой уже работаю года три но как доходит дело до моти так начинается геморой. Интересно, а у меня наоборот с моторами все ок. Может защита активирована, он должен читать этот камень. В дополнение к упа очень хорошо служат ETL. |
2.7.2010, 9:34
#41020
В дополнение к упа очень хорошо служат ETL. Тады интересный расклад получается: для 05 берем ЕТЛ, для 08 тоже(не ищет SS), для 12 тоже ЕТЛ(неполноценно работает), так зачем тогда упа? Тем более етелы как бы вчерашний день и хрен какая поддержка будет... |
2.7.2010, 10:22
#41021
Тады интересный расклад получается: для 05 берем ЕТЛ, для 08 тоже(не ищет SS), для 12 тоже ЕТЛ(неполноценно работает), так зачем тогда упа? Тем более етелы как бы вчерашний день и хрен какая поддержка будет... ну ненадо уж преувиличивать .упа тоже себя оправдывает.68HC912 9S12 неки читает пишет.но моти у него не все идут. есть ли у упы переходники под моти.? |
2.7.2010, 18:41
#41037
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Тады интересный расклад получается: для 05 берем ЕТЛ, для 08 тоже(не ищет SS), для 12 тоже ЕТЛ(неполноценно работает), так зачем тогда упа? Тем более етелы как бы вчерашний день и хрен какая поддержка будет... UPA читает 9S12XHZ, 9S12XDP процессоры. А ETL наверно уже никогда не будет. |
27.7.2010, 0:24
#42211
Нужно иметь UPA,Омегу,ETL и ещё моного-много другого.
Прогеров много никогда не бывает! UPA работает и питается от USB,универсален.... Омега подбирает SS,имеет много адаптеров.... ETL обходит защиту.... |
27.7.2010, 5:30
#42217
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Все упа нормально берет заявленные проци, просто кто то их не умеет готовить! Упа вещь, питание от узб, правда переходники приходится делать свои, и кльков мало, хотя они и не нужны она все внутрисхемно делает. Но я уважаю упа. Конечно и омега класс но мне не куда ее подключать, лпт нет.
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 12:52 |
