30.6.2010, 13:08
#40943
Коллеги, подскажите такую вещь:
Дело в том, что ранее устройство использовалось на рабочей станции с интегрированным LPT портом (в системе определяется как ECP Printer Port (LPT1)) и работало безотказно. В настоящий момент вместо этой рабочей станции была приобретена новая, но оказалось что на ней нет порта LPT. Был куплен и установлен PCI LPT адаптер, но с ним программное обеспечение программатор не видит. В настройках приложения порт LPT не обнаружен. В самой программе uniprog выдает "Wrong Programmer ID !" Подскажите, может ли это оборудование работать таким образом (может быть необходимо производить какие-нибудь дополнительные настройки) или это невозможно. Существуют ли какие-нибудь решения этой проблемы? Используется устройство MC68HC705B16/32, MC68HC705X16/32, MC68HC05B6/8/16/32, MC68HC05X16/32 SMART EEPROM Programming Tool Заранее благодарен за помощь. |
30.6.2010, 15:10
#40947
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело в том что в протоколе обмена задействованы все выводы порта , карты переходники не обеспечивают
корректно полноценный режим . В качестве примера , под линейку програматоров работающих через com порт , было проверено множество переходников , корректно работают примерно 20 % из того что в широкой продаже . |
30.6.2010, 15:17
#40948
20% это уже что-то. Но с COM все понятно, что в данном конкретном моем случае делать? Искать подходящий PCI LPT или избавляться от нового компьютера и искать с уже существующим LPT портом?
Может есть уже известный переходник который полноценно работает? Тогда будет целесообразней приобрести его чем другой компьютер. |
4.7.2010, 19:14
#41127
По LPT к сожалению переходники не тестировали , но думаю если вы найдете переходник LPT аналогичный например
http://www.argosy.ru/products/rs232-1.htm , то проблема решится . |
4.7.2010, 19:43
#41129
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
По LPT к сожалению переходники не тестировали , но думаю если вы найдете переходник LPT аналогичный например http://www.argosy.ru/products/rs232-1.htm , то проблема решится . Короче, совет таков, для старых программаторов используй старое железо с лпт портами. ЛПТ уже умер. |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 0:18 |
