1 из 30»
28.6.2008, 12:31
#3141
Не нашел в списке 95128, какую выбрать.
28.6.2008, 12:48
#3142
30.6.2008, 18:19
#3169
Что значит пунктирная линия от 9-го пина при подключении к процессорам в мануале?
30.6.2008, 19:00
#3170
Что значит пунктирная линия от 9-го пина при подключении к процессорам в мануале? Неизвестно.. Возможно это говорит о поднятии этих ног, если схема не пропитывается, но на практике зачастую это не совпадает. Может наоборот, эти пины не надо подключать, если при внутрисхемном программировании запитывается сама плата от внешнего источника. Думаю, что не надо этим забивать голову. |
28.7.2008, 9:45
#3947
У меня какие то глюки. При попытке считать MC68HC705B16 красный светодиод загарается и не гаснет пока не выдерниш шнур из компа. В проверке соединения вольтаж бредовый 100вольт 50. И с PIC такаеже фигня.
28.7.2008, 16:16
#3956
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Что значит пунктирная линия от 9-го пина при подключении к процессорам в мануале? если устройство запитано то подключать 9 вывод не нужно |
1.8.2008, 17:22
#4032
UPA не хочет работать с NEC(ни на панели ни на адапторе),подскажите как поступить?
1.8.2008, 17:34
#4033
UPA не хочет работать с NEC(ни на панели ни на адапторе),подскажите как поступить?«Вложение jpg»«Вложение jpg» Выложи фотки подключения |
6.8.2008, 16:38
#4119
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Ч вот я не понял...пришла упа-усб софта в комплекте нет..на сайте софт lite только..а демка 4 мега...что там за система по софту?Я понимаю,что это вопросы на сайт разработчика,но мне кажется так быстрее получится.
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
6.8.2008, 16:41
#4120
Ч вот я не понял...пришла упа-усб софта в комплекте нет..на сайте софт lite только..а демка 4 мега...что там за система по софту?Я понимаю,что это вопросы на сайт разработчика,но мне кажется так быстрее получится. Пиши ему, проси регистрацию. Тебе дадут доступ к скачиванию и лицензионный файл. |
6.8.2008, 16:45
#4121
номер для активации лите версии я уже получил...тоесть ставить лите с обновляться??или там схема другая?
6.8.2008, 17:03
#4122
номер для активации лите версии я уже получил...тоесть ставить лите с обновляться??или там схема другая? Что такое "лите"? Если это "Лайт"(облегченная версия), насколько я смог догадаться, то любой ихний софт не обновляется автоматически. Скачал, установил. Если обновление, то старую версию сносишь и ставишь новую. Программа может только сообщить о новой версии, но не обновить. Все только так, как я написал выше. |
6.8.2008, 17:18
#4125
Спасибо за ответы...пишу тогда на http://www.elrasoft.com/
7.8.2008, 8:20
#4128
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Можно ли процессоры нек програмерить упой без выпайки подключая проводами к доске?
1 из 30»
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 0:52 |
