26.7.2008, 22:16
#3923
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Toyota Corolla 2004 без выносного ИММО. "Универсальный ключ" здесь не катит, а значит принцип другой. Я так понимаю, что иммо здесь в мозгах. Насколько сложнее подобный вариант для прописки ключей, чем с выносной коробкой?
27.7.2008, 14:36
#3939
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
ДЫК , насколько я понимаю в Тойотах, ,надобно прочитать моторный, если нет выносного, и дамп выложить. А что за проблема? Так и не указал.
И для чего все это? Админ выражайся яснее -------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url] |
27.7.2008, 14:38
#3940
И в моторном должны быть ключики!
27.7.2008, 14:44
#3942
И в моторном должны быть ключики! Это я все понимаю.. Машина моя, просто интересно. Клиентам шью с выносным, а у самого в мозгах иммо. Лезть лень для эксперимента, а так все работает вроде. )) Но все же залезть надо, только руки не доходят. |
6.8.2008, 17:03
#4123
Группа: Member Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
А там разве не на замке иммо , как на Авенсисе ,с 05Е6 моторолкой? Мне такой вариант попадался.
6.8.2008, 17:08
#4124
А там разве не на замке иммо , как на Авенсисе ,с 05Е6 моторолкой? Мне такой вариант попадался. Должно быть в моторнике по идее.. Насчет замка не было инфы, сам не смотрел, все лень.. |
12.8.2008, 0:16
#4177
ничего удивительного тут нет
в RX300 c 1999 иммо и моторный совмещены |
15.8.2008, 18:46
#4229
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Дамп моторного нужен, тогда проще будет решить где ключи лежат.
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 2.10.2026, 1:36 |
