Omega isp адаптер, Работа с asp адаптером
«<3 из 4>»
 Odotech
сообщение 9.7.2010, 4:10
Сообщение #41318
Спасибо сказали: 219 раз
И у меня провода по 30 см,делает все влет!
 vovan025
сообщение 9.7.2010, 9:53
Сообщение #41330
Да действительно провода чушь какая-то,
возьму у друга другую омегу с оранжем
попробую ей.
 vovan025
сообщение 9.7.2010, 16:00
Сообщение #41347
Всё подключил к другой омеге результат тот-же.
 Odotech
сообщение 9.7.2010, 17:21
Сообщение #41351
Дружище значит своими экспериментами ты убил свой адаптер может ещё и программатор :icon_pchass: :icon_bumm:
 vovan025
сообщение 10.7.2010, 9:49
Сообщение #41380
Нет не убил.
Интересный момент прочиталась вне схемы
микра 93S56, а та что на плате 93C56 не хочет,
не внутрисхемно, не выпаянная.
Прикрепленный файл  DSC03148.JPG ( 56.28 kB )
Прикрепленный файл  DSC03149.JPG ( 80.14 kB )
 Sanek_i_k
сообщение 11.7.2010, 15:59
Сообщение #41423
Цитата(vovan025 @ 10.7.2010, 9:49) *
Нет не убил.
А если проверить распиновку на плате, может там подключение нестандартное - "rotated"
 vovan025
сообщение 11.7.2010, 18:25
Сообщение #41425
Как нестандартное? 5и 8 как обычно -и+ 5в.
замерил тестером напряга есть
А 93с56 что на схеме, вне схеме тоже прочиталась.
Видимо наверно что-то в настройках менять
в задержке обменна и в задержке записи.
 goga
сообщение 11.7.2010, 23:32
Сообщение #41434
Master
Спасибо сказали: 69 раз
93Sxx "ротатед"не бывает. ИМХО :icon_20050121:
Не прочитаться могла только в том случае если шурует постоянный обмен с процем, что в данно случае этого быть не должно. Ничего в настройках менять не надо.
 vovan025
сообщение 14.7.2010, 14:53
Сообщение #41544
Всем огромное спасибо кто принимал
участие в теме, разобрался, всё оказалось
довольно просто.
 goga
сообщение 14.7.2010, 18:22
Сообщение #41559
Master
довольно просто.
Так тему не закрывают!!! :icon_neinnein:
Просто после того как все участники сломали мозг в советах и рекомендациях? :icon_20050121:
 Sergeii
сообщение 14.7.2010, 19:40
Сообщение #41567
Спасибо сказали: 131 раз
довольно просто.
Не стесняйся, расскажи. Интересно же где проводок не там припаял. :a_aac:
 vovan025
сообщение 14.7.2010, 20:07
Сообщение #41568
Всё припаял правильно, дело было
в питании, не надо было на доску питание
штатное подавать.
 candy888
сообщение 15.7.2010, 11:39
Сообщение #41623
как понимаю в следующий раз надо массу объединить у прогера и щитка, подавать питание стабилизированное на щиток. скорее всего так прокатит.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 vovan025
сообщение 15.7.2010, 12:11
Сообщение #41626
Да тему действительно можно закрывать.
 Reanimotor
сообщение 1.10.2010, 21:27
Сообщение #45311
Спасибо сказали: 7 раз
Зачем закрывать то, все только начинается! Вот вчера внутривенно игрался с сантафе на 93С46. Так и на пониженке без isp и с isp, но только на 4 проводках без объединения масс, все отлично! Зато сегодня accord 2003г на 93С56 много крови попил гад! Стрелы дергать там очень геморно, вот и пытался внутривенно по точкам. В итоге все получилось, но на пониженке (3.00V) и пришлось тормозить проц. Х.З. почему так. ISP так и не смог прочитать. Долго не мог понять почему, а потом набрел на мысль. Запитав панель, надо было подождать немного, пока пройдет инициализация, а потом воткнуть заранее подпаяный шлейф в isp адаптер. В мануале омеги ясно написано, что работая с isp даптером используется штатное питание м/с. Вобщем надо приборку включить, а потом с ней работать!!! Единственное, что мне не очень понятно, зачем использовать выводы gnd и vcc от isp адаптера? Во всяком случае на правильной фотке, для гуляния по сети, они вроде как используются, иначе можно их отрезать как и z6, z7 и остальные не использованные. В чем прикол?
«<3 из 4>»
  Сейчас: 11.11.2026, 16:21
