2.8.2008, 0:00
#4048
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Вопрос, кто на сабже знает сопротивление подушки? Есть новая, но страшновато мерять , не сработает ли.
2-й вопрос. нет ли с SRS ECU у кого дампа с "чистого" блока. Краш-дата вроде почистить помогли, а вот сохраненные оказалось не могу стереть, прога к этой модели блока пока не умеет цепляться :( ЗЫ модеры, поправьте название темы с Lancer на Lanos :a_aae: [Название поправили:Saveliy] |
3.8.2008, 18:34
#4057
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Сопротивление ~ 2 Ома, меряй смело не сработает.
7.8.2008, 15:52
#4132
Клиент на югах, как вернется, отпишусь, что вышло
9.12.2009, 12:40
#29013
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Сопротивление ~ 2 Ома, меряй смело не сработает. У меня возникла проблема! Почистил блок, поставил на место,вместо подушки резистор 2 ом,и всё заработало. Ставлю новую подушку,-горит АИРБЭК! Замерил её сопротивление-оно равно 0, т.е коротыш.Может впарили негодную? В чём дело? Дамп прилагаю. Прикрепленные файлы
9.12.2009, 18:24
#29035
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
У меня возникла проблема! Почистил блок, поставил на место,вместо подушки резистор 2 ом,и всё заработало. Ставлю новую подушку,-горит АИРБЭК! Замерил её сопротивление-оно равно 0, т.е коротыш.Может впарили негодную? В чём дело? Дамп прилагаю. на подушке сопротивление должно быть до 3 ом. |
9.12.2009, 18:38
#29038
У меня возникла проблема! Почистил блок, поставил на место,вместо подушки резистор 2 ом,и всё заработало. Ставлю новую подушку,-горит АИРБЭК! Замерил её сопротивление-оно равно 0, т.е коротыш.Может впарили негодную? В чём дело? Дамп прилагаю. а сопротивление 0 может быть потому что при снятии разъема в нем перемычка коротит контакты для защиты от статики.... -------------------- +7 917 906 5555
9.12.2009, 19:53
#29047
а сопротивление 0 может быть потому что при снятии разъема в нем перемычка коротит контакты для защиты от статики.... Да,видимо это и есть основная причина,потому что при срабатывании подушки разъем приплавился а его менять однозначно надо было,но опыт надо наробатывать. Спасибо за поддержку, опыт нарабатываю.Всем спасибо. Будем искать новый разъём. |
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 13:28 |
