Lanos 2007, Сопротивление подушки...
 vadiksky
сообщение 2.8.2008, 0:00
Сообщение #4048
Спасибо сказали: 41 раз
Вопрос, кто на сабже знает сопротивление подушки? Есть новая, но страшновато мерять , не сработает ли.
2-й вопрос. нет ли с SRS ECU у кого дампа с "чистого" блока. Краш-дата вроде почистить помогли, а вот сохраненные оказалось не могу стереть, прога к этой модели блока пока не умеет цепляться :(
Прикрепленный файл  SRS_Lanos_2007_Siemens_96_802_931____95080_Crush.b... ( 1 kB )
ЗЫ модеры, поправьте название темы с Lancer на Lanos :a_aae:
[Название поправили:Saveliy]
Ответов (1 - 6)
 iv_yura
сообщение 3.8.2008, 18:34
Сообщение #4057
Сопротивление ~ 2 Ома, меряй смело не сработает.
 vadiksky
сообщение 7.8.2008, 15:52
Сообщение #4132
Клиент на югах, как вернется, отпишусь, что вышло
 kord
сообщение 9.12.2009, 12:40
Сообщение #29013
Спасибо сказали: 3 раза
У меня возникла проблема! Почистил блок, поставил на место,вместо подушки резистор 2 ом,и всё заработало. Ставлю новую подушку,-горит АИРБЭК! Замерил её сопротивление-оно равно 0, т.е коротыш.Может впарили негодную? В чём дело? Дамп прилагаю.
Прикрепленный файл  SRS_Lanos_2007_Siemens_96_802_931_ИМС95080_clear.b... ( 1 kB )
 grek70
сообщение 9.12.2009, 18:24
Сообщение #29035
Спасибо сказали: 14 раз
на подушке сопротивление должно быть до 3 ом.
 liberty75
сообщение 9.12.2009, 18:38
Сообщение #29038
Спасибо сказали: 38 раз
а сопротивление 0 может быть потому что при снятии разъема в нем перемычка коротит контакты для защиты от статики....
+7 917 906 5555
 kord
сообщение 9.12.2009, 19:53
Сообщение #29047
Да,видимо это и есть основная причина,потому что при срабатывании подушки разъем приплавился а его менять однозначно надо было,но опыт надо наробатывать.
Спасибо за поддержку, опыт нарабатываю.Всем спасибо. Будем искать новый разъём.
  Сейчас: 20.10.2026, 9:40
