Skoda Fabia 1.2 2005, глючит усилитель руля
 Tokmaster
сообщение 9.7.2010, 22:18
Сообщение #41373
Skoda fabia 1.2 приехала с проблемой усилителя руля -горит чек руля и усилитель периодически отрубается ,начинает работать только после выкл/вкл зажигания(в движении не отрубается) диагностика выявила что во всех блоках зафиксировано пропадание связи с блоком усилителя ,а когда усил.не работает его не видит диагноза .в блоке усил. ошибка 566 (управление усилителем руля) и "недопустимый сигнал". Параметр обороты (колеса стоят ровно)-1427при вращении рулем растут. Что это может быть -тупо пропадает питание на блок?(напряжение 13.8-14) или недопустимый сигнал с датчика отрубает усилитель???Подскажите пожалуйста где искать причину в первую очередь ???
Ответов (1 - 4)
 dracon
сообщение 11.7.2010, 0:59
Сообщение #41405
Не надо там искать ничего. Решение там одно - замена. Умирает электродвигатель. Очень часто встречающаяся неприятность. С разборки брать не стоит, 80% что возьмете такой же. Там может стоять или Денсо, или Бош. Нужно уточнить перед заказом, они не взаимозаменяемы. Стоимость порядка 600 долл.
 Malina
сообщение 13.7.2010, 0:48
Сообщение #41483
Вот документик для ознакомления. В большинстве случаев помирает от попавшей внутрь воды.
Если до недавнего времени работал, то 50 на 50 что получится полечить.
Прикрепленный файл  259_Электрогидравлический_усилитель_руля.pdf ( 5.82 MB )
 Tokmaster
сообщение 13.7.2010, 23:43
Сообщение #41521
Спасибо , а то без описания устройства- вслепую , разбираться тяжело.
 mir12volt
сообщение 14.7.2010, 22:01
Сообщение #41586
Спасибо сказали: 47 раз
Посмотрите разъемы, была такая же фигня на Полло. Была зеленка на контактах. Почистил по сей день работает.
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 11:22
