13.7.2010, 10:32
#41489
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужно дописать ключ. Раньше видел эту машину, у клиента есть только SLAVE ключ (когда встявляешь ключ в замок индикатор SECURITY загорается на несколько секунд). Судя по этому педалями не получится... Какой стоит тип иммо? Кто делал такую машину? делается через Т300 если 4Д, или снимать моторник-4С (по каталогу моторник и иммо разные блоки) и ручками? Вопрос созрел т.к. если через Т300 то цена клиента устраивает, а если ручками (в 2 раза дороже) то отпрыгивает, вот и думаю ехать или нет...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
13.7.2010, 13:33
#41494
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужно дописать ключ. Раньше видел эту машину, у клиента есть только SLAVE ключ (когда встявляешь ключ в замок индикатор SECURITY загорается на несколько секунд). Судя по этому педалями не получится... Какой стоит тип иммо? Кто делал такую машину? делается через Т300 если 4Д, или снимать моторник-4С (по каталогу моторник и иммо разные блоки) и ручками? Вопрос созрел т.к. если через Т300 то цена клиента устраивает, а если ручками (в 2 раза дороже) то отпрыгивает, вот и думаю ехать или нет... иммо - тип2 (судя по году авто), исходя из написанного выше - получится сделать только руками..... пы.сы. - какая у Вас стоимость такой работы, если делать через Т300??? |
13.7.2010, 14:26
#41498
если через т300 то 100уе, если ручками то от 150 за 1 ключик
13.7.2010, 14:46
#41499
Ты на ключик глянь- если с точкой на жале, то 4D, и ресетится, а лучше в ридер сунуть. 4-литровый я только 1GR видел .
13.7.2010, 17:49
#41503
2003 год для этой машины переходной............ Но еще можно и на индикатор посмотреть, если машинка то 4D, если обычный то 4C.......
14.7.2010, 16:44
#41550
Можешь определить прибором Т300. Если тип2 то 4Д.Скорей всего ,что4Д.
14.7.2010, 19:34
#41565
Клиент пока не звонил, может у кого-то другого уже сделал...
16.7.2010, 13:35
#41722
Победил я его! Конец 2003 года, чипы 4D, ресет через т300 и готово...
Вчера, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
Вчера, 20:47 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 6.3.2026, 7:23 |
