14.7.2010, 21:48
#41584
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
Порыл , но так ничего и не нарыл , подскажите пожалуйста как сбросить сервисный интервал на Nissan Note 2007 г.в.
15.7.2010, 7:48
#41604
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 20 раз |
Правой кнопкой на спидометре пойграся
15.7.2010, 7:50
#41605
Пробовал , результат ноль !
15.7.2010, 8:07
#41607
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробовал , результат ноль ! А ты держи правую кнопку а потом зажигание включай вроде ёё там держать надо 1о секунд а потом поиграть немного там всё написано в сервисной книге если она конечно есть -------------------- amaster72.ru
15.7.2010, 9:10
#41610
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Порыл , но так ничего и не нарыл , подскажите пожалуйста как сбросить сервисный интервал на Nissan Note 2007 г.в. Это же уже было удерживая кн часов вкл зажигание держать до появления ключа и колличества пробега до замены масла- как появится отпустить и нажимать каждое нажатие 1000 км после 63000 пойдет по новой с 0 чтобы зафиксировать показания на последнем км удерживать кн 5 сек и потом нажать другую рядом с противоположной стороны трип -- выкл зажигание |
15.7.2010, 9:40
#41611
Вот из автодаты
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
15.7.2010, 9:49
#41612
Спасибо большое всем кто откликнулся
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 2:16 |
