Toyota Corolla, 1999 г.в., 4E-FE, Подскажите как вписать ключ ?
 jsv_s
сообщение 18.7.2010, 17:30
Сообщение #41806
Доброе время суток.
А/м Toyota Corolla, 1999г.в., мотор 4E-FE - утеряны ключи.
Блок иммо Toyota 89780-12060, eeprom 93LC66
Имеется в наличии чип "4С" (содержимое ключа в файле Key.doc)
Toyota 89780-12060 lc66x8_read.bin - искодный дамп иммо
Toyota 89780-12060 lc66x8_key1.bin - дамп иммо со вписанным ключом
Toyota 89780-12060 lc66x8_read1.bin - прочитанный дамп после попытки запуска (двигатель не запускается, код ошибки - 99)
Toyota 89780-12060 lc66x8_key2.bin - дамп иммо со вписанным ключом и измененным значением (FF) по адресу 01СD
Toyota 89780-12060 lc66x8_read2.bin - прочитанный дамп после попытки запуска (двигатель не запускается, код ошибки - 99)
Подскажите, что я не правильно делаю?
Прикрепленный файл  Toyota_89780_12060.zip ( 21.83 kB )
Ответов (1 - 11)
 Mna
сообщение 19.7.2010, 20:46
Сообщение #41862
По адресу 01СD попробуй FF вписать.
 jsv_s
сообщение 20.7.2010, 21:31
Сообщение #41892
Вписывал, см. первый пост
 Mna
сообщение 21.7.2010, 13:38
Сообщение #41914
Исходя из первого поста ты похоже подумал вписать но не вписал.
 jsv_s
сообщение 21.7.2010, 15:39
Сообщение #41917
Кода готовил архив (переименовал файлы по хронологии) не тот файл переименовал и включил в архив. Ошибся, виноват исправлюсь.
Вариантов прошивок было 10 с различными комбинациями кода ключа и т.п.
Реально, файл котрый заливал прикреплен к данному посту. Если посмотреть файл Toyota 89780-12060 lc66x8_read2.bin из архива 1_го поста, видно, что по адресу 01CD вписано значение "FF", но после включение зажигания иммо прописал "00" по адресу 01С9 и двигатель не запустился.
Прикрепленный файл  immo_corolla_lc66_8_wr22.zip ( 194 B )
 Mna
сообщение 21.7.2010, 19:09
Сообщение #41924
E8 01 16 E5
Так не пробовал ключи положить?
 jsv_s
сообщение 21.7.2010, 20:21
Сообщение #41933
Цитата(Mna @ 21.7.2010, 19:09) *
E8 01 16 E5
Пробовал, но без занесения по адресу 01СВ значения "FF". Стоит попробовать ?
 grig60
сообщение 21.7.2010, 21:09
Сообщение #41935
Спасибо сказали: 3 раза
ключь в оригинале выглядел так- тирис: 7E D5 C3 E9 01 00 00 00 00 5B 27 7E 00 00
да и как читал 8-16 бит?
 arturkiti
сообщение 21.7.2010, 21:16
Сообщение #41938
Первым делом проверь есть ли накачка на катушке и попробуй перемычку в диагностику(4-13),на пол часа и после заводи
 jsv_s
сообщение 22.7.2010, 0:23
Сообщение #41945
Ключ потерян, поэтому в оригинале я не знаю как выглядел.
Дата Вчера, 21:16
OBD разъема нет, толкько Toyota. Пробовал замыкать TE1-E1 на пол часа - результат отрицательный. Двигатель - не запускаеттся.
Спасибо за совет - накачку не поверял, проверю
 grig60
сообщение 22.7.2010, 16:14
Сообщение #41977
[quote name='jsv_s' date='22.7.2010, 0:23' post='41945']
Так я его и положил чтобы вы сравнили с оригинальным дампом и увидили что и куда писать...
 jsv_s
сообщение 22.7.2010, 23:38
Сообщение #41992
Спасибо за помощь. В первом вашем ответе не правильно понял смысл ответа.
Попробовал залить дамп со значением ключа - "16 Е5 Е8 01", по адресу 01CD вписал "FF", замкнул контакты Те1 - Е1 на диагностическом разъеме и выждал 30 мин.
Результат - двигатель не запустился, Check отмаргивает код 99, в считанном дампе по адресу 01CD - "FF", а по адресу 01C9 - "00".
Накачка присутствует. :icon_wuetend1:
чем делать
Сегодня, 16:16
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
  Сейчас: 15.9.2026, 17:34
