19.7.2010, 15:03
#41847
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Saturn Vue 2002 BCM MC68HC908AS60 (3G74Y) механика,бензин 2.2 привод передний.Ищется full для реанимации машинки.
Всем откликнувшимся заранее огромное СПАСИБО!!! Прикрепленные файлы
20.7.2010, 19:40
#41887
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Saturn Vue 2002 BCM MC68HC908AS60 (3G74Y) механика,бензин 2.2 привод передний.Ищется full для реанимации машинки. Всем откликнувшимся заранее огромное СПАСИБО!!! Есть с 2003 года, считано Омегой, но механика или нет, бензин или дизель - незнаю (просто забыл отметить). Если интересно - выложу. |
21.7.2010, 0:44
#41898
Есть с 2003 года, считано Омегой, но механика или нет, бензин или дизель - незнаю (просто забыл отметить). Если интересно - выложу. Кидай. Будем пробовать все варианты.Спасибо. |
22.7.2010, 18:21
#41981
Кидай. Будем пробовать все варианты.Спасибо. Держи и ещё нашлось, где то сам скачал |
22.7.2010, 18:36
#41982
Держи «Вложение rar» и ещё нашлось, где то сам скачал «Вложение rar» Читаем правила пару дней. П.5 При выкладывании дампов, в названии файла указывать все данные (марка, модель, год, тип блока, тип памяти, пробег ) и только латинскими буквами. Пробел между данными заменять нижним подчеркиванием. Файлы с названием , типа "12345km.rar" будут удалены, а юзеру сделано предупреждение. Пример названия: "Audi_A6_1995_VDO_93c46.bin". Прошивки выкладываем не-за-архивированные!!! -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.7.2010, 10:44
#42013
Всем СПАСИБО!!! Машинка починилась.
Тему можно закрывать. Кому интересна проблема пишите. |
24.7.2010, 20:36
#42102
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем СПАСИБО!!! Машинка починилась. Тему можно закрывать. Кому интересна проблема пишите. Вам не кажется,что на Ваш вопрос откликнулось достаточно людей. И неужели они и все участвующие не заслужили информации ? |
24.7.2010, 23:05
#42108
Да не вопрос. Пытался считать юпой(разными способами) результат нулевой. И к тому же перестал работать центральный замок с брелка и со штатной кнопки, включение ближнего от ручника,зумер ключ в замке,обогрев заднего стекла.
Потом читал ЕТЛ. При сравнивании дампов в родном оказалось-мусор в следующей строке после пробега.Забил FF и все заработало. Дамп выложу попозже. |
25.7.2010, 10:38
#42118
Да не вопрос. Пытался считать юпой(разными способами) результат нулевой. И к тому же перестал работать центральный замок с брелка и со штатной кнопки, включение ближнего от ручника,зумер ключ в замке,обогрев заднего стекла. Потом читал ЕТЛ. При сравнивании дампов в родном оказалось-мусор в следующей строке после пробега.Забил FF и все заработало. Дамп выложу попозже. Дамп с ошибкой, не заливайте в машину!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergeii - 2.8.2010, 14:13
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 21:54 |
