18.7.2010, 17:30
#41806
Доброе время суток.
А/м Toyota Corolla, 1999г.в., мотор 4E-FE - утеряны ключи. Блок иммо Toyota 89780-12060, eeprom 93LC66 Имеется в наличии чип "4С" (содержимое ключа в файле Key.doc) Toyota 89780-12060 lc66x8_read.bin - искодный дамп иммо Toyota 89780-12060 lc66x8_key1.bin - дамп иммо со вписанным ключом Toyota 89780-12060 lc66x8_read1.bin - прочитанный дамп после попытки запуска (двигатель не запускается, код ошибки - 99) Toyota 89780-12060 lc66x8_key2.bin - дамп иммо со вписанным ключом и измененным значением (FF) по адресу 01СD Toyota 89780-12060 lc66x8_read2.bin - прочитанный дамп после попытки запуска (двигатель не запускается, код ошибки - 99) Подскажите, что я не правильно делаю? Прикрепленные файлы
19.7.2010, 20:46
#41862
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
По адресу 01СD попробуй FF вписать.
20.7.2010, 21:31
#41892
21.7.2010, 13:38
#41914
Исходя из первого поста ты похоже подумал вписать но не вписал.
21.7.2010, 15:39
#41917
Исходя из первого поста ты похоже подумал вписать но не вписал. Кода готовил архив (переименовал файлы по хронологии) не тот файл переименовал и включил в архив. Ошибся, виноват исправлюсь. Вариантов прошивок было 10 с различными комбинациями кода ключа и т.п. Реально, файл котрый заливал прикреплен к данному посту. Если посмотреть файл Toyota 89780-12060 lc66x8_read2.bin из архива 1_го поста, видно, что по адресу 01CD вписано значение "FF", но после включение зажигания иммо прописал "00" по адресу 01С9 и двигатель не запустился. Прикрепленные файлы
21.7.2010, 19:09
#41924
E8 01 16 E5
Так не пробовал ключи положить? |
21.7.2010, 20:21
#41933
E8 01 16 E5 Так не пробовал ключи положить? Пробовал, но без занесения по адресу 01СВ значения "FF". Стоит попробовать ? |
21.7.2010, 21:09
#41935
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 3 раза |
ключь в оригинале выглядел так- тирис: 7E D5 C3 E9 01 00 00 00 00 5B 27 7E 00 00
да и как читал 8-16 бит? |
21.7.2010, 21:16
#41938
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Первым делом проверь есть ли накачка на катушке и попробуй перемычку в диагностику(4-13),на пол часа и после заводи
22.7.2010, 0:23
#41945
ключь в оригинале выглядел так- тирис: 7E D5 C3 E9 01 00 00 00 00 5B 27 7E 00 00 да и как читал 8-16 бит? Ключ потерян, поэтому в оригинале я не знаю как выглядел. Дата Вчера, 21:16 Первым делом проверь есть ли накачка на катушке и попробуй перемычку в диагностику(4-13),на пол часа и после заводи OBD разъема нет, толкько Toyota. Пробовал замыкать TE1-E1 на пол часа - результат отрицательный. Двигатель - не запускаеттся. Спасибо за совет - накачку не поверял, проверю |
22.7.2010, 16:14
#41977
[quote name='jsv_s' date='22.7.2010, 0:23' post='41945']
Ключ потерян, поэтому в оригинале я не знаю как выглядел. Так я его и положил чтобы вы сравнили с оригинальным дампом и увидили что и куда писать... |
22.7.2010, 23:38
#41992
Так я его и положил чтобы вы сравнили с оригинальным дампом и увидили что и куда писать... Спасибо за помощь. В первом вашем ответе не правильно понял смысл ответа. Попробовал залить дамп со значением ключа - "16 Е5 Е8 01", по адресу 01CD вписал "FF", замкнул контакты Те1 - Е1 на диагностическом разъеме и выждал 30 мин. Результат - двигатель не запустился, Check отмаргивает код 99, в считанном дампе по адресу 01CD - "FF", а по адресу 01C9 - "00". Накачка присутствует. |
Вчера, 18:18 Посл. ответ от kai 3 |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 17.7.2026, 19:30 |
