23.7.2010, 16:49
#42027
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. притащили панель Счетмаш 2115-3801010-03, два окна, уже разобранную. Пытались ремонтировать. Хозяин говорит что только хотел поменять лампочки, вставил назад и дисплей не горит. Ни один, ни второй, на вопрос пытался смотать, твердо говорит нет. При подачи питания все сегменты загораются, стрелки отрабатывают и дисплей гаснет. Выпаял память 25lc040, считал дамп, считался вроде нормально, пробовал другую микру с такой же панели ( тоже дисплей не светится ) одноокошечной, результат тот же. Дамп читается и пишется ровно. В чем может быть проблема? Дамп прилагаю.
23.7.2010, 17:15
#42028
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Слева от проца, посмотри как вставлена лампа. Ничего не коротит?
23.7.2010, 17:32
#42029
Вытащил лампу совсем, результат тот же. Осциллографом никаких согналов не наблюдается на еепром.
23.7.2010, 19:39
#42035
Вытащил лампу совсем, результат тот же. Осциллографом никаких согналов не наблюдается на еепром. Память в этих панелях вообще не играет никакой роли! И без нее все будет работать, только на дисплее будет "Flash". |
23.7.2010, 19:53
#42036
Понятно, получается проц под замену? Часы тоже не светятся.
Отредактированно demon_32 - 23.7.2010, 19:54
23.7.2010, 20:39
#42038
Понятно, получается проц под замену? Часы тоже не светятся. К бабке ходить не надо!! |
23.7.2010, 21:12
#42041
Понятно, получается проц под замену? Часы тоже не светятся. Банальные вопросы, но тем не менее: - питание на процике не пропадает (можно померить и на ЕЕПРОМке)? - генерация на кварце есть (другой подкидывал)? |
24.7.2010, 8:39
#42061
К бабке ходить не надо!! Ясна, просто не мой профиль, а тут взялся попробовать поднять. Цитата Банальные вопросы, но тем не менее: - питание на процике не пропадает (можно померить и на ЕЕПРОМке)? - генерация на кварце есть (другой подкидывал)? Питание на проце есть, 5В, генерация на кварце осциллографом видна, но какая частота глянуть нечем. Короче приговариваю проц. Спасибо за советы. |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 19:18 |
