Счетмаш 2115-3801010-03, два окна, Не светится дисплей
 demon_32
сообщение 23.7.2010, 16:49
Сообщение #42027
Всем привет. притащили панель Счетмаш 2115-3801010-03, два окна, уже разобранную. Пытались ремонтировать. Хозяин говорит что только хотел поменять лампочки, вставил назад и дисплей не горит. Ни один, ни второй, на вопрос пытался смотать, твердо говорит нет. При подачи питания все сегменты загораются, стрелки отрабатывают и дисплей гаснет. Выпаял память 25lc040, считал дамп, считался вроде нормально, пробовал другую микру с такой же панели ( тоже дисплей не светится ) одноокошечной, результат тот же. Дамп читается и пишется ровно. В чем может быть проблема? Дамп прилагаю.
Прикрепленный файл  25lc040-2115-3801010-03.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  PICT0860.JPG ( 130.19 kB )
Прикрепленный файл  PICT0861.JPG ( 114.2 kB )
Ответов (1 - 7)
 mazaj
сообщение 23.7.2010, 17:15
Сообщение #42028
Слева от проца, посмотри как вставлена лампа. Ничего не коротит?
 demon_32
сообщение 23.7.2010, 17:32
Сообщение #42029
Вытащил лампу совсем, результат тот же. Осциллографом никаких согналов не наблюдается на еепром.
 TSV
сообщение 23.7.2010, 19:39
Сообщение #42035
Память в этих панелях вообще не играет никакой роли! И без нее все будет работать, только на дисплее будет "Flash".
 demon_32
сообщение 23.7.2010, 19:53
Сообщение #42036
Понятно, получается проц под замену? Часы тоже не светятся.
Отредактированно demon_32 - 23.7.2010, 19:54
 TSV
сообщение 23.7.2010, 20:39
Сообщение #42038
К бабке ходить не надо!!
 autodamp
сообщение 23.7.2010, 21:12
Сообщение #42041
Банальные вопросы, но тем не менее:
- питание на процике не пропадает (можно померить и на ЕЕПРОМке)?
- генерация на кварце есть (другой подкидывал)?
 demon_32
сообщение 24.7.2010, 8:39
Сообщение #42061
Ясна, просто не мой профиль, а тут взялся попробовать поднять.
Питание на проце есть, 5В, генерация на кварце осциллографом видна, но какая частота глянуть нечем.
Короче приговариваю проц. Спасибо за советы.
  Сейчас: 18.10.2026, 19:16
