23.7.2010, 0:14
#41995
Добрового времени суток.
Проблема состоит в том что не могу записать еепром. Есть шкода Фабия со стреленной подушкой водителя. На машине одна подушка. Разобрал блок SRS в нем стоит MC68HC08AZ32 c маской 2L52H. Я считал ЮПОй только еепром и правил прошивку в Тахосовте. Номер блока: 1C0 909 601 A SME 5WK43123 Airbag VW51 На мой взгляд все вроде корректно получилось. Но есть одна проблема, не могу я записать измененный еепром!!! В чем может быть косяк? |
23.7.2010, 0:39
#41997
Не пойму, ты че прикалываешься или на дворе 1 апреля?
Ты хоть в дамп смотрел? А что такое SS знаешь? |
23.7.2010, 1:12
#41999
Не пойму, ты че прикалываешься или на дворе 1 апреля? Ты хоть в дамп смотрел? А что такое SS знаешь? Я Airbag-ами занимаюсь впервые. Это мои первые шаги. Так что неправильно считан дамп??? |
23.7.2010, 6:29
#42002
Я Airbag-ами занимаюсь впервые. Это мои первые шаги. Так что неправильно считан дамп??? Goga же написал тебе про SS, помоему исчерпывающе. для тех кто в танке обьясняю: проц лоченый, ты его не прочитал, и соответственно записать тоже не сможешь. SS в UPA забивается вручную, на форуме встречался документ от Пенко с извесными кодами под процики, поищи |
23.7.2010, 9:25
#42008
Goga же написал тебе про SS, помоему исчерпывающе. для тех кто в танке обьясняю: проц лоченый, ты его не прочитал, и соответственно записать тоже не сможешь. SS в UPA забивается вручную, на форуме встречался документ от Пенко с извесными кодами под процики, поищи Большое спасибо. Все получилось. Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил крэш два варианта прилагаются: Прикрепленные файлы
23.7.2010, 11:32
#42016
Большое спасибо. Все получилось. Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил крэш два варианта прилагаются: Появилась еще одна проблема. Залили я почищенный дамп и поставил сопротивление за место подушки 2 Ом и что получилось: При диагностики ошибок нет но постояно маргает индикатор подушки. В чем может быть косяк? Может я неправильно почистил дамп??? |
23.7.2010, 15:44
#42025
А почищенный блок надо прописывать? или достаточно его только установиь?
Я уже все сопротивления переставил и 2.2 и 2.4. и 2.7 Ома ставил результат один ошибок нет а индикатор подушки безопасности моргает. Что с этим можно сделать? Кто сталкивался. |
23.7.2010, 16:04
#42026
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
А почищенный блок надо прописывать? или достаточно его только установиь? Я уже все сопротивления переставил и 2.2 и 2.4. и 2.7 Ома ставил результат один ошибок нет а индикатор подушки безопасности моргает. Что с этим можно сделать? Кто сталкивался. Значит дамп плохо почистил :icon_kringeln:тоесть скорее перетер Отредактированно Morten-link - 23.7.2010, 16:09
-------------------- Если что то умеешь , не делай это бесплатно !
23.7.2010, 20:51
#42039
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
При моргающей лампе, ошибку плюбому должен увидеть, что-то тиипа неиспран ЕКУ
24.7.2010, 1:57
#42054
Чем диагностику делаешь?
24.7.2010, 2:23
#42055
Должно работать.
Или один или другой Прикрепленные файлы
Отредактированно Kerja - 24.7.2010, 2:25
26.7.2010, 8:19
#42153
При моргающей лампе, ошибку плюбому должен увидеть, что-то тиипа неиспран ЕКУ При неправильно тертом дампе была вот такая история что лампа моргала, а ошибок нет. Диагностику делал VAG-HEX COM/ После правильно почищенного дампа все ушло. Большое спасибо всем за помощь. |
| Сейчас: 26.6.2026, 15:43 |
