Slkoda Fabia 2004г MC68HC08AZ32, Не могу записать измениея в еепром
 focusnik
сообщение 23.7.2010, 0:14
Сообщение #41995
Спасибо сказали: 42 раза
Добрового времени суток.
Проблема состоит в том что не могу записать еепром.
Есть шкода Фабия со стреленной подушкой водителя. На машине одна подушка.
Разобрал блок SRS в нем стоит MC68HC08AZ32 c маской 2L52H.
Я считал ЮПОй только еепром и правил прошивку в Тахосовте.
Номер блока:
1C0 909 601 A
SME 5WK43123 Airbag VW51
На мой взгляд все вроде корректно получилось.
Но есть одна проблема, не могу я записать измененный еепром!!!
В чем может быть косяк? :icon_superschnute:
Ответов (1 - 11)
 goga
сообщение 23.7.2010, 0:39
Сообщение #41997
Спасибо сказали: 69 раз
Не пойму, ты че прикалываешься или на дворе 1 апреля? :icon_20050121:
Ты хоть в дамп смотрел? А что такое SS знаешь?
 focusnik
сообщение 23.7.2010, 1:12
Сообщение #41999
Я Airbag-ами занимаюсь впервые. Это мои первые шаги. Так что неправильно считан дамп???
 Savage
сообщение 23.7.2010, 6:29
Сообщение #42002
Спасибо сказали: 6 раз
Goga же написал тебе про SS, помоему исчерпывающе.
для тех кто в танке обьясняю: проц лоченый, ты его не прочитал, и соответственно записать тоже не сможешь.
SS в UPA забивается вручную, на форуме встречался документ от Пенко с извесными кодами под процики, поищи
 focusnik
сообщение 23.7.2010, 9:25
Сообщение #42008
Большое спасибо. Все получилось.
Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил крэш два варианта прилагаются:
Прикрепленный файл  Skoda_Fabia_2004_SRS_1C0_909_601_A_crash.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Skoda_Fabia_2004_SRS_1C0_909_601_A_clear.bin ( 512 B )
 focusnik
сообщение 23.7.2010, 11:32
Сообщение #42016
Появилась еще одна проблема.
Залили я почищенный дамп и поставил сопротивление за место подушки 2 Ом и что получилось:
При диагностики ошибок нет но постояно маргает индикатор подушки. В чем может быть косяк? Может я неправильно почистил дамп???
 focusnik
сообщение 23.7.2010, 15:44
Сообщение #42025
А почищенный блок надо прописывать? или достаточно его только установиь?
Я уже все сопротивления переставил и 2.2 и 2.4. и 2.7 Ома ставил результат один ошибок нет а индикатор подушки безопасности моргает. Что с этим можно сделать? Кто сталкивался.
 Morten-link
сообщение 23.7.2010, 16:04
Сообщение #42026
Значит дамп плохо почистил :icon_kringeln:тоесть скорее перетер
Отредактированно Morten-link - 23.7.2010, 16:09
Если что то умеешь , не делай это бесплатно !
 sovig
сообщение 23.7.2010, 20:51
Сообщение #42039
Спасибо сказали: 21 раз
При моргающей лампе, ошибку плюбому должен увидеть, что-то тиипа неиспран ЕКУ
 darekcz
сообщение 24.7.2010, 1:57
Сообщение #42054
Спасибо сказали: 39 раз
Чем диагностику делаешь?
 Kerja
сообщение 24.7.2010, 2:23
Сообщение #42055
Должно работать.
Или один или другой :icon_superschnute:
Прикрепленный файл  Skoda_Fabia_2004_SRS_1C0_909_601_A_clear_proba.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  Skoda_Fabia_2004_SRS_1C0_909_601_A_clear_proba_2.b... ( 512 B )
Отредактированно Kerja - 24.7.2010, 2:25
 focusnik
сообщение 26.7.2010, 8:19
Сообщение #42153
При неправильно тертом дампе была вот такая история что лампа моргала, а ошибок нет.
Диагностику делал VAG-HEX COM/
После правильно почищенного дампа все ушло.
Большое спасибо всем за помощь.
  Сейчас: 24.10.2026, 4:35
