21.7.2010, 8:15
#41903
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Есть такое пежо, иммобилайзер Valeo 736 420 02, Внутри моторолка с маской 1F71L MC68HC058, и еепромка 93С46, почитав датащыт на моторлку стало ясно что у него внутреннего EEPROM нет, счтила 93С46, но догодаться где в нем пин код не могу. Обычно он должен дублироваться 2 раза, тут его найти не могу, может кто подскажет, или вообще может пин U60B?
21.7.2010, 11:25
#41909
Описался внутри моторолка с маской 1F71L MC68HC05C8
24.7.2010, 8:59
#42064
Ситуация следующая, пин из связки символов U60B не один не принимается в SBB. АD900 создает ключи но они также не принимаются. Вчера облазили весь моторник проглядели все напряжения все сигналы с датчиков, все ок.
24.7.2010, 15:32
#42089
да АД900 китай лажанулся и не сделал пежо, а когда ключ добавили руками все стало ок. И мотор зарычал. Тема закрыта.
26.7.2010, 18:09
#42183
Кстати забыл отметить что пока имобилайзер не принимал ключ, ЭБУ не выходил на диагностику, после того как прописали ключ на диагностику ЭБУ вышел. Так что если на такой машине блок не выходит на связь то вполне возможно заблокирован иммобилайзер.
Вчера, 18:18 Посл. ответ от kai 3 |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 17.7.2026, 18:34 |
