Volkswagen Crafter 2008г., не видит ключи.
 Yuriy30
сообщение 25.7.2010, 13:16
Сообщение #42121
всем привет. со слов водилы ситуация проиошла следующим образом. приехал к магазину, заглушил, вышел, закрыл авто со штатного брелка. а когда пришел и открыл ее то запустить уже не смог. ключ в замке не проворачивается лампа иммо моргает. ключ не смарт. обычная выкидушка с жалом. вопрос: где в данном авто прописаны ключи? сняли щиток приборов, моторник, замок и бодик. можно на столе без авто положить туда ключики? из оборудования есть танго, х-прог-м, т-300, launch, upa-usb.
1 из 2>»
 evd
сообщение 25.7.2010, 18:00
Сообщение #42133
Спасибо сказали: 3 раза
еще немного уточню наш с Юрием вопрос. если EZS не опознает ключ, ключ в замке не будет проворачиваться и включать зажигание? продиагностировать эту машину мы сегодня не смогли тк зажигание на ней не включалось. ситуация осложняется еще и тем что авто в 80км от города находится и нетранспортабельно.
 psps2
сообщение 25.7.2010, 18:34
Сообщение #42135
В точности такая же ситуация.Поставил новую (чистую) защелку ,думал дело в ней потому что сильно была нагрета. При всовывании ключа в замок она разблокировалась ,то есть чтото приняла и пипец,осталась в заблокированном состоянии.По номерам защелка с NEC от SPRINTER 515 и замок MB&VW.Похоже проблема в замке ,но как быть пока не знаю.
 ZET
сообщение 25.7.2010, 22:57
Сообщение #42143
Группа: Member
С Крафтерами не работал, но если по аналогии с МБ (система вроде таже), при вставке ключа - сначала должна отработать защёлка руля, потом разблокируется "проворот" ключа в замке, т.е. можно включить зажигание....
для диагностики замка включать зажигание НЕ обязательно, он и так должен диагностица.....
В Вашем случае очень похоже на проблему в самом ключе, при наличии ридера проверить несложно....
Если трабла в замке и он с НЕКом (надо смареть), то переложить ключ нереально.....
ващет при замене защёлки на новую, её надо ещё к авто привязать...., иначе работать НЕ будет.....
 evd
сообщение 26.7.2010, 5:46
Сообщение #42152
ключи читали танго, оба нормальные. замок с моторолой 9s12dt256. сегодня будем вычитывать все блоки что привезли..
 Yuriy30
сообщение 26.7.2010, 8:50
Сообщение #42154
Прочитали EZS, дамп похож на адекватный. Прилагаю скрины с танго и дампы ключей и EZS. В дампе нашли ключи, дублируются 3 раза. Как на самом деле должно быть, мы не в курсе. Посмотрите опытные люди на дампик, в нужных ли адресах лежат ключи?
Прикрепленный файл  eeprom_9s12dt256_16bit.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  1key_dump_crafter.bin ( 32 B )
Прикрепленный файл  2key_dump_crafter.bin ( 32 B )
Прикрепленный файл  скрины.rar ( 1.12 MB )
 Poma7
сообщение 27.7.2010, 0:48
Сообщение #42213
вернее перестанет после 250 вкл зажигания.
А вообщето нужен VAS для этого авто, а не дампы сразу читать.
Даже с танго там сложно. Защелка на замену ( при смене ключей) А также их и в моторник надо положить.
Отредактированно Poma7 - 27.7.2010, 0:51
 evd
сообщение 27.7.2010, 4:53
Сообщение #42216
к сожалению vas нет пока, пробовали принудительно вкл зажигание и диагностировать х-431, но он не нашел вообще ни одной системы(что странно), хотя свежие фольцы 2009г ланч берет. попробуем подцепить его к такой-же исправной машине. если он с ней сконнектится, то есть вероятность того, что скончался межсетевой интерфейс...
 controllerz
сообщение 27.7.2010, 6:31
Сообщение #42219
Спасибо сказали: 9 раз
Вполне возможно пока имка не примет ключ, не один блок кроме имки на связь не выйдет.
 Yuriy30
сообщение 27.7.2010, 6:40
Сообщение #42220
Даже иммик не выходит на связь. Сегодня этот момент с KESSY выясним. Буду Васю заказывать.
 Poma7
сообщение 27.7.2010, 7:44
Сообщение #42221
Я же Вам сказал непарьтесь. Замок и без ключа диагнозится отлично. НО Лянч его невозьмет. Единственное, все кроме моторника СтарДиагноз может прочитать.
 Igor_SPb
сообщение 27.7.2010, 21:00
Сообщение #42246
Я б не советовал подкидывать блоки на другой крафтор. Может быть головняк с обеими машинами. Похоже на то, что просто в замке вышел из строя механизм, в котором ключ поворачивается, такие случаи уже были. Если ты ключ вставляешь, и защёлка разблокировала руль, то ключ машина видит, он исправный, и не надо заморачиваться с прописками. Закажи новый замок, 2e0905865j этот номер у тебя скорее всего, или с буквой К, сейчас уже пошли AD в конце номера... Я посмотрел, он стоит 6400 рублей. Из нового замка выпаять этот механизм, поменять, и всё.
 evd
сообщение 28.7.2010, 4:40
Сообщение #42266
механизм в замке там исправен. замок разбирали, вручную разблокировали, ключ провернули, но зажигание все равно не включилось лампа иммо моргает. не опознает замок ключ. водители второго крафтера тоже говорят что он у них периодически не запускается, правда ключ в замке проворачивается, а стартер не срабатывает(похоже на отсутствие разрешения на запуск). в этой конторе 8 таких авто и у всех одинаковые проблемы с запуском двигателя, замком, ключом( если тачка не запускается водилы нашли средство как ее завести- они вытаскивают ключ из замка, оключают акб и минут через 15 авто вновь можно запустить. и все это началось после длительного стояния (1 год) автомобилей. акб на них не были отключены, и высаживались в ноль. все-таки похоже на неисправность самого замка. попробуем подключить star и продиагностить. ланч эту телегу вообще не берет..
 Yuriy30
сообщение 28.7.2010, 7:00
Сообщение #42270
Игорь, ты прав по маркировке замка. Фото прилагаю. Замок пытается опознать ключ, начачка на чип проходит. парни, есть дампик у кого нибудь с данного замка. Флешь и епром нужно. Я пока флешь не считывал с него. Сравнить дампики нужно. Не съехали ли ключи с адресов.
Прикрепленный файл  DSC05108.JPG ( 124.2 kB )
 Yuriy30
сообщение 28.7.2010, 15:18
Сообщение #42287
Проц MC9S12DT256 (0L01Y).
 Igor_SPb
сообщение 28.7.2010, 16:53
Сообщение #42293
Я мотал два крафтора, есть дампы с еепромов, читал росфаром. Флеши тоже есть, в формате росфара. Но дело в том, что без диагнозы там ловить нечего... Есть ещё фулл с нового замка, читал ETL, он хоть и не поддерживает эту маску, но с нового замка как-то вычитал. Причём проц с того нового замка у меня до сих пор к переходнику припаян. Просто смысла нет в этих всех движениях, старом его продиагностируйте хотябы, он берёт всю машину, кроме блока управления двигателем.
1 из 2>»
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 15.9.2026, 12:43
