26.7.2010, 21:46
#42193
Добрового времени суток.
Есть панель от Мопеда Aprilia SR50 2005г. В нем стоит единственные камень это моторолла MC68HC908LJ12 маска 2L79A и по всей видимости в ней хранится пробег. В ЮПЕ не заявлено и в ETL нет. Или надо другой аналог брать? Чем можно попробовать читануть данный камень? |
26.7.2010, 22:19
#42199
Может EEPROM имеет другой непривычный корпус ?
Фото платы в студию ! Прикрепленные файлы
26.7.2010, 23:07
#42205
Может EEPROM имеет другой непривычный корпус ? Фото платы в студию ! Вот фото... Прикрепленные файлы
26.7.2010, 23:48
#42208
С другой стороны платы только дорожки ?
Фото плохого качества Не читаются надписи на микросхемах. Отредактированно Odomaster - 26.7.2010, 23:48
27.7.2010, 0:21
#42210
Выбирай 08 серию в Упе и пробуй! Надо - же такой редкий камень воткнули в мопед.
27.7.2010, 0:41
#42212
Этот камень без еепрома. Возможно конечно что еепром эмулируется в флеш проца, но не факт...
Может всё-таки с другой стороны есть нужное? :) Фотка канеш отстой.. Получше-бы качеством, и с 2-х сторон... -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.7.2010, 2:34
#42214
Этот камень без еепрома. Возможно конечно что еепром эмулируется в флеш проца, но не факт... Может всё-таки с другой стороны есть нужное? :) Фотка канеш отстой.. Получше-бы качеством, и с 2-х сторон... С другой стороны только дорожки. Уже сегодня будут фото получше. и Сейчас пробовать пойду прочитать флэш... |
27.7.2010, 11:19
#42228
Вот фото лучшего качества.
Выбирай 08 серию в Упе и пробуй! Надо - же такой редкий камень воткнули в мопед. «Вложение jpg» При такой схеме подключения пишет Reset high Error Ногу поднимал, та же история. Какой камень надо выбирать? Прикрепленные файлы
27.7.2010, 11:49
#42231
Обратную сторону платы можно сфоткать и выложить?
27.7.2010, 12:18
#42232
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот фото лучшего качества. При такой схеме подключения пишет Reset high Error Ногу поднимал, та же история. Какой камень надо выбирать? пльоховатое качество.можешь каждый камень в отдельности на макро сфоткать и положить? |
27.7.2010, 15:03
#42234
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
сорри
не тот ! В личке а что у тебя с личкой focusnik ? |
27.7.2010, 18:27
#42236
Пробег в процессоре, это видно даже при плохом качестве фото, слева разьем ж.к. дорожки идут только с камня, рядом с процессором нет eeprom! Пробуй еще поднять Vdd. А вообще UPA-USB с моторолами даже с заявленными плохо дружит! Пробуй с другим программатором.
27.7.2010, 18:49
#42239
А вообще UPA-USB с моторолами даже с заявленными плохо дружит! Пробуй с другим программатором. Вот только "сказки" не надо рассказывать! Все что заявлено делает и без всяких проблем!! |
27.7.2010, 19:41
#42241
Пробег в процессоре, это видно даже при плохом качестве фото, слева разьем ж.к. дорожки идут только с камня. Это не значит что пробег в проце :) Как вариант панелька может и с моторного пробег брать. Топикстартеру: Панелько то на столе включенная пробег показывает? -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.7.2010, 20:13
#42245
Пробег в процессоре, это видно даже при плохом качестве фото, слева разьем ж.к. дорожки идут только с камня, рядом с процессором нет eeprom! Пробуй еще поднять Vdd. А вообще UPA-USB с моторолами даже с заявленными плохо дружит! Пробуй с другим программатором. что ни слово - все хрень написал)) чушь полная. ЗЫ. тоже склоняюсь к тому, что пробег не в панели. |
28.7.2010, 0:02
#42257
Вот только "сказки" не надо рассказывать! Все что заявлено делает и без всяких проблем!! Я не сказал, что не читает что заявленно, а иммел ввиду что надо SS вставлять. что ни слово - все хрень написал)) чушь полная. Ну раз ты грамотей писанный, то склонятся что пробег не в панели самое гениальное решение!ЗЫ. тоже склоняюсь к тому, что пробег не в панели. Это не значит что пробег в проце :) Как вариант панелька может и с моторного пробег брать. Возможно с моторного, автору топика надо замерить питание на мопеде и подключить на столе!
Топикстартеру: Панелько то на столе включенная пробег показывает? |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 1:26 |
