1.8.2010, 18:19
#42433
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Авто постоял без движения месяц, теперь не заводиться, на панели горит лампочка имо ???
кличи, блоки - ничего не менялось . Только диллер ??? что посоветуете ??? помогите советом , заведу , в долгу не останусь, Спасибо. -------------------- Великие умы обсуждают идеи, средние - обсуждают поступки, а малые - людей
1.8.2010, 19:00
#42434
Самое первое - проверить усилок на замке, в идеале подкинуть заведомоисправный. Бывает на этих авто проблемы в усилках. После сделать диагностику. Хотя можно без диагностики попробовать определить. Если отключить моторник и влючить замок, то при нормальном ключе лампа иммо будет гореть, если лампа заморгает - либо усилок, либо ключики полетели. Если ключи в норме, и проводка тоже - можеш обратится к дилерам (они заменять блоки и авто поедет), могу помоч с синхрой бу блоков - это в личку.
4.8.2010, 23:11
#42549
Благадарю за совет. машину завелии. У алмеры это болезнь . имо теряет ключи. ни с того ни с сего. (помог чел. с диллерским сканером) за работу взял 1200 р.
тема закрыта. -------------------- Великие умы обсуждают идеи, средние - обсуждают поступки, а малые - людей
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 7:51 |
